Прошу совета по монтажу пропиленовых труб!!!
#33
А как определить перегрев?А чем грозит перегрев? |
Определить можно, только когда воду откроешь а она еле течёт
#34
На трубе при соединении с фитингом из-за высокой эластичности может изменится диаметр отверстия или совсем заплавиться.
Пока писал Макс тут как тут. Есть спецугальный карандаш для определения t утюга. Такой экспресс термометр.
#35
диаметр заузится - не вся беда.При перегреве стык становится менее пластичным, хрупким, со всеми вытекающими так сказать
При недогреве - плохая диффузия, непровар! Старые аппараты этим часто грешат, регулятор температуры начинает врать, нужно проверять периодически термометром. ПП хоть и начинается плавиться при 170* - температура на утюге должна быть 260*
- Сантехник-ликвидатор
#36
[quote=""ВОВЧИК""]Скажите,кто знает, можно ли использовать РР-R в качестве газовой разводки по дому, заменив металические трубы? Разрешили ли использовать PP-R под газ в России? [/quote]
Нельзя, хотя сам видел, как некоторые умельцы подключали и металлопластом и полипропиленом, пока вроде не рвануло
#37
Не рекомендую ставить полипропиленовые американки с фланцем, в особенности на горячую воду или отопление.[/quote] Правду говоришь!!! Только лудше сказать ваще не ставь
Вот бред придумали, на холодной воде еще не чё а так фигня!!!
#38
диаметр не имеит значения.после сдвига до упора на разогретом пояльнике до 300градусов 3-5секунд и снять с пояльника сразу соединяя пропиленовые дитали по уровню, соеденив выдержать до затвердевания сдавливая на уровне поле можно отпускать и продолжать далее
#39
ересь полная
про медь вобще молчу - плита не даст необходимой температуры (особенно если твердый припой)
#40
Опять ничего нового...заплавится...треснет...температуру мерять нужно...какая температура?На монтаже об этом даже не думаешь...просто знаешь свой паяльник,ставишь на максимум и в зависимости от диаметра делаешь разные паузы нагрева!
Или кто-то по другому?Ну-ка,колитесь!!!
#41
ставишь на максимум и в зависимости от диаметра делаешь разные паузы нагрева! |
#44
просто знаешь свой паяльник,ставишь на максимум и в зависимости от диаметра делаешь разные паузы нагрева! Или кто-то по другому?Ну-ка,колитесь!!! |
#45
Так и есть, сначала вроде пытались по времени да темпру выдерживать как в таблице, а сейчас, чисто интуитивно - вроде как на автомате ![]() |
МАСТЕР ЕСТЬ, НЕ ФИГ ЛЕЗТЬ!!!
