Прошу совета по монтажу пропиленовых труб!!!
#213
Попробуйте поработать полипропиленовыми трубами Aquatherm чистая Германия , гарантия 10 лет ( не путать со сроком эксплуатации ) и лимит ответственности в 2500000 евро. Трубы различного назначения и диаметры до 300 мм включительно, а также широчайший ассортимент фитингов более 300 наименований. Это не реклама, а личный опыт. Просто на серьезных объектах делаем только акватармом.
#215
Хотя самым главным считаю, что должен быть грамотно выполнен проект с расчетами гидравлики и подбором оборудования. Ну а какими материалами все это выполнить вопрос уже будет следующим, благо на рынке достойного материала хватает.
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
Кстати могу дать совет тем кто по крохам собирает информацию по форумам и в нете лучше приехать в Московский офис Aquatherm и пройти бесплатное обучение по монтажу полипропиленовых трубопроводных систем. И вдобавок к этому получить именной сертификат монтажника.
#219
о трубах красного цвета |
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Aquatherm |
#220
В 2004 году фирма Aquatherm GmbH начала производство пластиковых труб и фитингов Aquatherm Firestop, специально предназначенных для использования в спринклерных водозаполненных АУП. Система пожаротушения Firestop изготовлена из трудновоспламеняемого материала Фузиолен PP-R (80) FS. В основу пластиковых труб Firestop легла многослойная пластиковая труба Faser, армированная стекловолокном.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Пластиковые трубы не входят в Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации. Согласно НПБ 88-2001*, применение пластиковых труб допускается только при проведении соответствующих испытаний специализированной организацией. Поэтому по заявке фирмы Aquatherm GmbH в России была проведена добровольная сертификация пластиковых труб и фасонных изделий (фитингов) Aquatherm Firestop на прочность и пожаростойкость. Испытания проводились специалистами ФГУ ВНИИПО МЧС России по специально разработанной Программе и методике. Результатом исследований стало получение Сертификата пожарной безопасности. Проектирование и монтаж осуществлятеся в соответствии с требованиями НПБ 88-2001* п. 4.27 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (Нормы и правила противопожарной безопасности, разработанные Государственной противопожарной службой МВД РФ)".
#221
лучше приехать в Московский офис Aquatherm и пройти бесплатное обучение по монтажу полипропиленовых трубопроводных систем. |
И ещё вопрос, я уже задавал тут, Акватерм делает свои трубы из супер-пупер материала, Фузиолен PP-R (80), по телефону мне сказали, что спаять с другой трубой не реально. Так ли это? Кто нить знает? Нету трубы, проверить не могу. Сам пользуюсь Вефой, вроде все нормально.
#223
Первые гранулы полипропилена - рандомсополимера PPRS тип3 ( PP - R 40) появились в начале 50-х годов, и на сегодняшний день полипропилен является одним из основных материалов для производства трубопроводов. Первая полипропиленовая труба была «выдута» компанией George Fischer (Швейцария) в 1967 г .
В конце 2003 года крупнейшим мировым производителем сырья компанией «Borealis» (Дания) были завершены работы, начавшиеся ещё в 1995 году, по созданию нового материала - полипропилена марки «Borealis RA -130 E». Материал специально разрабатывался для изготовления труб и фитингов, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Эта марка уже включена в классификацию пластиковых материалов под индексом PP-R100 (полипропилен рандом сополимер - PP - R ), и в перспективе она должна вытеснить широко известную на сегодня марку полипропилена PP-R80.
Не секрет, что многие производители труб маркируют свою продукцию PP - R тип3, PPRS такая маркировка показывает лишь тип материала, а не его прочностные характеристики.
При обозначении труб из полипропилена ( PP - R ) обязательно должна указываться плотность материала. Однако указание плотности не характеризует основной показатель – длительную прочность данного материала. Поэтому в международной системе стандартизации (ISO и CEN) с 1997 г . внедряется новая система классификации с указанием минимальной длительной прочности материала (Minimum Required Strength – в сокращении MRS). Обозначения с учетом новой системы классификации приведены в таблице.
Ползучестью называют медленную пластическую (необратимую) деформацию изделия под действием созданного в материале напряжения. Строго говоря, способность к деформации под напряжением также называют ползучестью. Когда говорят о большей или меньшей скорости деформации под напряжением, также говорят о большей или меньшей ползучести.
К ползучести приводит напряжение любого рода – растяжение, сжатие, кручение или пр.
Не существует нижнего порога величины напряжения в материале, ниже которого изделие вообще не будет медленно деформироваться. Снижение напряжения приведет к снижению скорости деформации, но не к ее прекращению.
Ползучести в большей или меньшей мере подвержены все материалы – как аморфные, так и кристаллические и частично кристаллизованные. Микропроцессы, приводящие к ползучести у аморфных и у кристаллических веществ, различны. У аморфных веществ деформация под нагрузкой сродни вязкому течению термопластов.
У кристаллов ползучесть обусловлена, в основном, взаимным перемещением зон с идеальной кристаллической решеткой вдоль т.н. «линий дислокаций» – зон, в которых идеальность кристаллической решетки нарушена. Линии дислокации есть в любом кристалле.
Другой микропроцесс, характерный только для кристаллов – смещение слоев кристаллической решетки под действием напряжения – незначителен по сравнению с движением вдоль линий дислокаций.
В общем случае ползучесть у кристаллических веществ меньше, чем у аморфных. На примере полимеров – увеличение степени кристаллизации полимера заметно снижает скорость его деформации под действием напряжения.
Микропроцессы, описанные для аморфных и кристаллических веществ, при повышении температуры материала протекают быстрее. Таким образом, текучесть материала зависит от его химической природы, от степени кристаллизации и от температуры.
Для демонстрации ползучести и численного описания ее величины используют образец материала, деформированный на фиксированную величину ∆L. Образец сжимают или растягивают, создавая соответственно напряжение сжатия или растяжения, с возможностью измерения напряжения, и оставляют в зафиксированном виде на длительное время. Постепенная деформация образца приводит к снижению созданного напряжения во времени по экспоненциальному закону. Время, за которое напряжение снизится в e раз, называют «временем релаксации напряжений», присущим данному материалу.
Время релаксации напряжений довольно однозначно описывает ползучесть конкретного материала, но трудно применимо для практических расчетов.
В инженерных расчетах используют понятие «предела ползучести» материала – напряжение, которое за заданный период времени при заданной температуре приведет к заданной деформации образца. Условия определения предела ползучести в каждой отрасли свои. Например, при конструировании авиационных моторов период времени принимают равным 100-200 ч, а при проектировании паровых турбин атомных и тепловых электростанций – 100 000 ч.
Все напорные трубы из полимеров номинально рассчитаны на 50-летнюю эксплуатацию при заданном внутреннем давлении и при температуре 20°С. Условие успешной эксплуатации – отсутствие разрыва в течение заданного срока. Поэтому предел ползучести полимеров определяют не для какой-то заданной величины деформации, а для полного разрыва образца в течение 50 лет при постоянной температуре 20°С.
Для полимеров предел ползучести имеет особое название. В международном (английском) оригинале – Minimum required strength (MRS). В русской версии – «Минимальная длительная прочность» или «Долговременная прочность» полимера. Физический смысл – максимально допустимое статическое напряжение растяжения, которое можно создать в образце материала при постоянной температуре 20ºС, с тем чтобы образец, постепенно растягиваясь, гарантированно не успел порваться за 50 лет. Рассчитывается методом экстраполяции на 50 лет постепенного растяжения образца под действием растягивающей нагрузки в течение какого-то разумного периода времени – например, 3 месяца. Затем полученное значение допустимого напряжения растяжения округляется вниз до ближайшего ряда R10 предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84 (или ИСО 3).
Зная требуемое эксплуатационное давление трубопровода, диаметр трубы и минимальную длительную прочность материала, легко рассчитать минимально допустимую толщину стенки трубы. Затем к расчетной толщине стенки применяют «перестраховочный» коэффициент запаса прочности.
Значение долговременной прочности иногда используется в наименовании типа материала.
Например: ПЭ 63 имеет характеристику MRS, равную 6,3 МПа. Это обозначает, что при растягивающем статическом напряжении 63 кг/см2 и при постоянной температуре 20ºС образец из ПЭ 63 будет постепенно растягиваться и порвется не раньше, чем через 50 лет. Аналогичный смысл имеют наименования материалов ПЭ 80 и ПЭ 100.
взято отсюда
pipesystem.ru/stat8.htm
adr-t.ru/lingvo/MRS
взято отсюда
adr-t.ru/lingvo/MRS
#224
лично я имел опыт пайки труб акватерм с турецкой пилсой у себя дома ( собирал из остатков ) стоит 4 года полет нормальный. Просто акватерм имеет опыт работы со своей трубой и естественно не заморачивается на изготовление систем из сборной солянки разных производителей. И вдобавок гарантия производителя распространяется на условиях выполнения трубопроводной системы одного производителя без каких либо включений , что в принципе правильно, каждый отвечает за свое.
Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
У Акватерма есть один единственный недостаток это цена.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
По поводу сырья основные производители Бориалис , Хостолен, а у Акватерм собственная разработка Фузиолен, они улучшили структуру материала которая превзошла по своим свойствам дугих производителей, а это меньшее линейное расширение и меньшая толщина стенки трубы .
