Прошу совета по монтажу пропиленовых труб!!!
#196
спасибо, то что надо, а инструкции по их пайке где-нибудь есть. Обычный паяльник держал много раз, но тут горелкой паять нужно, а так все то же припой, флюс, тепло...
#197
Введи поиск и смотри.В особенности перегрел,недогрел и т.д..
Раковины (дефект)у некоторых паяльщиков бывают.Ошибки с флюсом.Недопустим контакт меди со стеной без изоляции.
Не посмотришь завалишь работу.
А на тему труб,найдешь напиши где взял.Я только в ЛеРуа брал.
#198
Приходили монтажники - сказали что штрабить стены нельзя, поэтому мне нет смысла теперь ставить медные или ППР трубы, нужно разборное соединение, либо нержавейка на резьбовых муфтах снаружи, а места обхода, где трубы сгибать нужно, подсоеденю МП с пресс-фитингами. Либо все на МП с пресс-фитингами, но чтобы разборным было, использовать резьбовые тройники, а к ним прикручиваться будут МП трубы.
Что посоветуете, дело в том, что это у меня разводка до кап. ремонта, затем на стены будет ложиться кафель, трубы мешать будут, их нужно будет разобрать, а затем опять установить самостоятельно.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Хотелось бы использовать технологии конструктора, чтобы самому можно было делать, взял пресс-инструмент на прокат и сделал.
#199
krserv писал(а):
Почему? Дом такой старый? Шпаклюете стены, а потом штрабу делаете. Делай всё одним материалом.
#200
Какая глубина шпаклевки должна быть, чтобы затем сделать штрабу? У меня стена вентиляционной шахты, поэтому монтажники боятся ее повредить.
#201
krserv писал(а):
А еще у них нет иинструмента для работы с пайкой,а металлопласт они купят за 12 рублей метр и согнут об колено.
Самый дерьмовый материал и ненадежный - это металлопласт на резбовых фитингах.Воткнут трубу дешевку и новая замена через три года (плюс ремонт соседу снизу).
#202
подскажите какая должна быть толщина стен у нержавеющей трубы. Я себе всю разводку из нержавейки сделаю. В понедельник буду искать где купить., разводка будет открытая возле стены, на креплениях.
#203
С турецким пока проблем не было.
Uhvat писал(а):
подтверждаю!
касательно цвета и производителя,ребята не парьтесь,пропилен он и в африке пропилен,это уж в руках сантехника,как из говна конфеты делать :-)
#204
Беда полипропилена не в трубах..любая стоит,хоть бы что...беда в фитингах с резьбами и т.п.
За свою практику ни разу не видел чтобы с трубой и пайками(если не накосячили) что-то случалось,а вот пакованные фитинги полипроп даже на личном опыте - постоянно.
#205
с трубой и пайками
боб писал(а):
На 90 трубе, когда паяли видел косяк. Не дав остыть трубе, монтажники пошли дальше паять и труба вылезла из пайки, два стыка потекли.
#206
боб писал(а):
#207
vesbo.com/ru/ppr_11.asp#2
мдааа кстати тут про скрытую прокладку
#208
запаялась труба полипропилен
D.O
Джедай-гуру
#209
Гость писал(а):
И что? :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#210
Гость писал(а):
Как краны взглядом ломают видел, можно и трубу силой мысли запаять.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
