Прошу совета по монтажу пропиленовых труб!!!
- Джедай-гуру
#190
форумы забиты сотнями страниц по выбору материала - у меня уже голова опухла, сижу просвещаюсь. Например на Дом и дача
Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд:
И вот так по каждому материалу:
пластик: В качестве общего правила принято наблюдение, что вещества, выделяющиеся из стенок пластиковых труб в процессе эксплуатации, способствуют росту пленок.
и т.д.
по меди - аналогичная информация, связанная с качеством медной трубы, наличие примесей.
по нержавейки - Скорее всего разница в коррозионной стойкости трубы "той" и нынешней на самом деле надо искать в материале трубы. Не секрет что чем больше примесей (грязнее металл) тем скорее он проржавеет. (для справки, железо с чистотой ,9999 практически не ржавеет но и стоит на уровне золота!). Ранее требования к чистоте химического состава металла на металлургических предприятиях соблюдались гораздо жёстче. По крайней мере нормировалось жёстко соотношение количества металлолома и рудного железа в плавке. Сейчас же, с целью удешевления продукции, сыпят как и принято дерьма побольше, железа поменьше! ))) Соответственно это отражается на коррозионной стойкости.
ГОСТ 3262-75, по которому делают трубы ВГП, не менялся с того самого 75-ого года как он вышел. Аналогично 10704, 10705 и т.д. Толщина стенки трубы данным ГОСТом нормируется обычная 2,7 мм и усиленная 3,5 мм.
Единственная рекомендация которую я могу дать и по опыту работы и по опыту сбора своей СО, приобретая трубу ВГП интересоваться какого она трубного завода. Если вам гордо отвечают что Королёвского, Рязанского и т.д. то смело идите в другую металлоторгующую площадку. Доверия заслуживает труба производства Северстали, Выксы, ПНТЗ и т.п. заводов которые выпускали её ещё в советское время или имеют свой производство штрипса или берут его с Северстали, НОСТы и т.д. Большое значение также имеет состояние при разливке, то есть СПокойная, ПолуСпокойная или КиПящая. Также для ГОСТа 3262 допускается использование сталей ст.1, ст.2, ст.3 что тоже "большие разницы"! )))
И где гарантия, что специалист или я найдем качественный материал при таком разнообразии.
и т.д.
#191
krserv
Повторюсь конечно....Медь она и в Африке медь.И не настолько ее состав и блуждает. А пленка образующаяся внутри примерно через 100 часов работы - это патина.Укрепляет трубу,защищает от износа,не дает образоваться биопленкам (водоросли,микроорганизмы,бактерии и т.п.)Единственный минус - требовательность к механической чистоте воды. Мелкие механические частицы ,из-за мягкости меди , стирают патину и стенки трубы. Во всех остальных случаях она почти вечна.
Бабушки всегда варенье в медной посуде варили,ибо лучше хранится. Паровые котлы и самовары - опять-таки медь.Проверенный веками материал.
#193
КМЕ Group
КМЕ Group – европейский промышленный концерн по производству и продвижению изделий из меди и медных сплавов, занимающий в этой отрасли лидирующие позиции в мире.
Обладая давними историческими традициями и глубокими корнями во многих европейских странах, КМЕ Group сегодня – это международно-ориентированное предприятие, занимающее на мировых рынках ведущие позиции. КМЕ Group – один из крупнейших в мире производителей заготовок и готовых изделий из меди и медных сплавов (исключая медную проволоку).
Мировая направленность и сильные региональные традиции: КМЕ Group под управлением международной команды менеджеров имеет развитую сеть представительств на пяти континентах. Благодаря этому надежно обеспечена постоянная индивидуальная поддержка наших клиентов на любом рынке. Дух корпоративного единства и инноваций – это неизменные принципы концерна.
КМЕ Group свойственна высокая социальная ответственность. Качество, окружающая среда, надежность, солидарность и инновации являются постоянными целями и задачами концерна.
Дополнительную информацию о концерне Вы найдете на нашем сайте: www.kme.com
#195
Да есть маркировка. KME это три фирмы или четыре, или пять... Посмотри на сайте, там всё есть. Вот ссылка на Sanco http://kme.ru/content.php/?id_seite=65
