Прошу совета по монтажу пропиленовых труб!!!
#109
Всем добрый вечер. Столкнулся с проблемой. Заказчик закупил трубы ф40 мм, полипропилен армированный алюминием.
Так вот, как я понял, алюминий надо снимать обязательно, но диаметр ал. кольца внутри стенок трубы как-раз 40мм! И что получается - меньше снять нельзя, остаётся фольга, а сняв фольгу труба свободно заходит в тефлоновую муфту (нагреватель).
Подскажите что делать. Материал закупили месяц назад и назад уже не возьмут (2 недели на обмен), может есть какой-то выход.
С уважением Сергей!
С уважением Сергей!
#113
Проверь как труба заходит в муфту или тройник после снятия алюминия,если свободно заходит то отрегулируй шайвер,а если не заходит в тройник или муфту то все нормально ![]() |
Если это нормально, завтра попробуем сварить, но х.з, а если потом порвёт? Нас тогда за я..цы подвесят
#114
Гость проверь эфект сопряжения (вроде так). Сними алюминий с трубы и засунь трубу в ХОЛОДНЫЙ дрон ( вроде так, блин все слова позабыл). Труба не должна и фасонина не должна заходит во внутрь. Можно ещё так проверить. На зачищенной трубе нарисуй маркером и попробуй спаять. Если всё нормально то ты не увидишь маркер, после того как вытащишь трубу из паяльника. Если нет отрегулируй нож у зачистки или смени трубу\паяльник.
#115
сняв фольгу труба свободно заходит в тефлоновую муфту (нагреватель |
#116
Должно все держать,гдето в литературе читал что самое главное чтоб труба свободно в фитинг незаходила. Если боишся то спаяй один стык и разреж ножницами посмотри на соединение,если стык однородный то все будет гуд
#117
Коллеги. Огромное спасибо за советы. Завтра будем пробовать.
Заезжали в магазин, кстати, с зачищенной трубой, шайвером и тефлоновыми насадками, посмотрели другие насадки, отдельно продаются от утюга - то же самое, на холодную зачищенный конец легко входит. Достали из чемодана новый утюг, но подороже чем у нас, а вот там кстати, конец трубы очень-очень туго шёл на холодную!
Вывод, попробуем сварить старым утюгом, если хреново, придется новый покупать
Ещё раз спасибо всем за помощь. Удачи!
#119
На холодную труба не должна заходить в утюг. |
Трубы бракованные не могут быть? Эгопласт вроде контора. Весь гемор в том, что трубы назад не берут. Так бы и вопросов небыло, заменили и всё, но... вот это НО, приходится спрашивать совета. Просто с меньшими диаметрами проблем никогда небыло, а с сороковкой столкнулись первый раз и такая засада...
#120
Вообще паяй смело и не парься. Поставь под давление в 10 кг и пол часика подожди. Если выстоит то нормально. Ещё такая информация шов после пайки у полипропилена полностью формируется через 16 часов. Так что можешь после пайки систему прессовать через 16 часов и заполнять водой соответственно. И ещё когда будешь паять обязательно выдерживай осевое напряжение (трубу с фасониной держи под давлением руками, что бы от нагрева её не выталкивало) на шов в течении 30-50 секунд и не крути её. Больше чем уверен что всё будет нормально.
