Гидравлический удар (Гидроудар).
дурачок
а зачем ставить шаровые краны,есть же вентеля и задвижки.их если и захочешь быстро не закроешь и не откроешь т.е. гидроудары исключаются?
дурачок,
Ты ... если не поставишь ни то , ни другое
ваще ничо не будет
Гм, а подскажите пожалуйста!
Если регулятор давления кроме поддержания установленного значения давления на выходе, нейтрализует гидроудары. То какова роль - "амортизатора гидроудара", отдельного устройства.
Единственное что приходит в голову, что амортизатор гидроудара может только амортизировать гидроудары, а регулятор в + к этому поддерживает установленное давление.
Так ли это?
То какова роль - "амортизатора гидроудара" |
какова роль - "амортизатора гидроудара", отдельного устройства. |
то при отсутствии водоразбора давление повышается, из-за нагрева воды. |
Оно настолько повышается |
особенно зимой, когда хвс бывает 3*С
Минутный ролик из СССР
Краткость-сестра таланта
Нужен совет. Почитав форум,решил избавиться от гибких подводок. Заменил на мп+резьбовые фитинги,в результате при закрывании однорычажных смесителей появился гидроудар ( или гидромассаж труб,как написали ранее). это есть на ГВС, на ХВС нет,видимо компенсируют гибкие подводки оставшиеся пока на унитазах(рукой ощущается импульс).Звук резкий и не приятный,если видео получится прикрепить,там будет слышно. Вопрос поможет ли маленький гидробак от валтек , о нем упоминали,но опыт применения не нашел, или лучше поставить большей емкости ? Все это в частном доме подвал и 2 этажа,давление в подвале 4-4,5 бар, стояк ХВС - 20 мп, к потребителям - 16 мп, Гвс полностью 16 мп. везде резьбовые фитинги (знаю что плохо,но давно было...). Совет закрывать плавно не применим- трое детей и жена...ПС с видео не отправилось,пробую так.
Не дождался советов,купил гидробак на 8 литров и временно подключил вместо лейки на первом этаже,открыл смеситель на горячую воду- ударчик при резком закрывании смесителей на первом этаже исчез, на втором уменьшился,но остался... Что делать? В чем может быть причина? SOS помогите советом пожалуйста!
это есть на ГВС |
Какое давление гвс приходит в вашу квартиру?
Это в частном доме,я описал в предыдущем сообщении.Горячая вода производится газовой колонкой,установленной в подвале.Отдельно давление в системе ГВС я не измерял,но считаю что оно такое же как в ХВС- 4-4,5 бар.
Резкое закрывание по любому приведёт к импульсу,просто надо научить себя закрывать однорукие более плавно.
А бак поможет в двух случаях,если он расположен в конце линии и гасит движение по всему трубопроводу,значит и
на втором этаже нужен бак в самой дальней точке.И второе,в баке правильно настроить давление воздуха,то есть
измерить давление воды и накачать воздуха немного меньше,вода 4,5,воздух 4 бара.Есть в продаже специальные
маленькие гасители ударов http://www.santechniki.com/topic15289.h ... 1%80%D0%B0.
То есть от объема воды, перед которой перекрываешь кран не зависит величина гидроудара |
