Фонтан из слива канализации ванны и раковины
Уважаемые мастера!
2й этаж 4х этажной сталинки (канализация по квартире в полу была замурована). Стояка два: 100ка на унитаз - все ок, и 50ка на ванную+мойка+раковина.
Проблема в 50ке.
2й этаж заменил свой стояк+наполовину вниз 50мм и разводку по квартире два года назад; смесители и ванную поставили 1 мес назад (не требовалось, было где жить).
проблема НАЧАЛО: при сливе ванной на 3м этаже из сливов происходило гулкое бульканье с выбросом капель воды. 1й этаж не жаловался ни на что у всех хороший удод воды, особенно у соседки сверху. УК несколько раз за месяц прочищали стояк с чердака до того момента пока...
ПРОБЛЕМА середина: .... пока приехав с выходных я не обнаружил полные водой и черной жижы ванную и раковины, а также и на ламинате!
УК предположили засор ниже меня и незамедлительно сменили (отдельно спасибо), стояк от 2 этажа до подвала вниз (нашли куски цемента в самом низу).
У всех сходит вода, как и прежде хорошо, как и у меня.
ПРОБЛЕМА настоящее: Фонтан из слива канализации ванны и раковины при сливе ВАННЫ с верхнего этажа. А при сливе воды из смесителей выше такого не наблюдается.
Подскажите, пожалуйста, пути выхода из проблемы.
Все замуровано, но готов на многое: разломать стену-плитку, поставить в ряд сразу несколько обратных клапанов (какие лучше?); и можно ли их ставить не у самого стояка на около раковин/моек/ванн?
Должны ли видеть фонтан соседи снизу?
У всех пластик, но 3й этаж не рвется менять свой 60ти летний стояк на новый, может его диаметра не хватает для компенсации воздуха?
Или может и туалет докучи разбомбить и сделать свой слив в 100ку (но это совсем дорого). Или там свои "прелести"?
Заранее спасибо за ответы!
сделать свой слив в 100ку |
стояк 100ка в туалете и только для него. стояк 50ка в ванной (для всего остального - так спроектировано было) через стену 40 см толщиной. ну... между ними считая стену 2,5 м. а мойка на кухне - от стояка 100ки в 4 метрах по прямой (с углами метров 5ть).
Если ванна не лежит животом в пол ( для уклона )
можно глушонуть 50тый и уйти в сотку ... но видеть
надо ... по мне так ... пришло время - менять 50й стояк
от А до Я , можно на 75ку перейти ... Стояк даже заглушенный
всё одно проблема -сверху 2 этажа
Если ванна не лежит животом в пол ( для уклона ) можно глушонуть 50тый и уйти в сотку ... но видеть надо ... по мне так ... пришло время - менять 50й стояк от А до Я , можно на 75ку перейти ... Стояк даже заглушенный всё одно проблема -сверху 2 этажа |
Заглушенный стояк может рвануть (он у меня зашит наглухо гвл и плиткой)? Это к тому, что обратные клапаны не вариант? или все-таки поставить, чтоб совсем не делать ремонт во всей квартире заново после недельного потопа? К тому же, если поставить клапаны обратные, то, как я понимаю, у меня вода не пойдет через край а быдет подниматься выше и выйдет как раз выше, у тех, кто не желает сотрудничать?
ванная выставлена по уровню. |
может рвануть |
обратные клапаны не вариант? |
выйдет как раз выше, |
