Настоящий редуктор
СтаS
Настоящий редуктор
Завожу новую тему, так как предыдущая про редуктор перешла в обсуждение обратного клапана.
Редуктор давления VALTEC 1/2 ставился для компенсации разницы по холдной 4амт и горячей 10атм, но после замены стояка стал дурить. Сразу скажу, косой фильтр сразу почистили, тонкий (в колбе) тоже. Все работало прекрасно, сейчас при проходе держит 4атм, когда горячая выключена - продавливает до 10. Кран открывать трудно, термосмеситель не справляется, как и раньше - можно обжечься, если кто включит холдную воду. То есть вернулись к разбитому корыту. Что делать - чинить/мыть/менять редуктор?
Настоящий редуктор
VALTEC |
Настоящий редуктор
СтаS, а фото по обзорнее можно, очень интересно что у тебя там налеплено.
Настоящий редуктор
что у тебя там |
промывник вродь наоборот стоит
Настоящий редуктор
можно обжечься |
Технический паспорт читали?
СтаS
Настоящий редуктор
Приход снизу и сверху на тройник в одно место от двух пар стояков (х+г). Одна пара используется, вторая из ванной зашита под отделкой - резервная. Есть возможность включить любой стояк или оба вместе на этот тройник, а чтобы стояки взаимно не продувало перед тройником стоят обратные клапаны, то есть течение только на выход из тройника. После него уже все нагорожено. Схема без нареканий! работала 12 лет, пока не надоело бороться высоким давлением горячей воды. Был поставлен редуктор (на фото), которой продержался еще год, но сломался почему-то сразу после замены основного стояка. Схема на картинке.
Температура высокая, да, градусов 80, на выходных уточню. По паскорту нормально, и давление в пределах.
Я уж подумал, может редуктору нужно давление обратно в трубу сбросить, а обратные клананы не пускают? Может так, но почему год работал? Или все-таки грязь?
Настоящий редуктор
Приход снизу и сверху на тройник |
Настоящий редуктор
Одну пульку оставь ...
менять редуктор? |
СтаS
Настоящий редуктор
Я что страшного? Может, глупо на современный взгляд, но 13 лет работает, второй стояк всегда закрыт краном, то есть ввод только один. Менять редуктор? С сожалению, без съема пломбы на счетчике его не снять, можно ли его на месте раскрутить-почистить?
Настоящий редуктор
сожалению, без съема пломбы на счетчике его не снять |
Настоящий редуктор
Снять можно. Судя по фото кран с американкой. Так-что вполне возможно. Только почти все перепаковать надобно. |
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
но 13 лет работает, |
- Джедай-гуру
