Помогите советом по укдадке труб в стену
Доброго времени суток. Есть ванная комната с подготовкой труб от строителей см. рисунок.
Хотелось бы ПП трубы положить в штробы. Трубы армированые сказал застройщик монжо ли просто наростить в месте указаном на рисунке и в таком виде положить в штробы.
P.S. вопрос на засыпку на случай протечки в стене существуют ли какие то способы крепления кер.плитки не на клей а что бы ее можно было демонтировать.
Спасибо.
Мне кажется идеальным решением стала бы фальш-стена из гипсокартона, если не боитесь потерять несколько сантиметров площади. Тогда и наращивать ничего не потребовалось бы. Поскольку на выходе труб из стены может не получиться утопить угольники без "долбежки". Кроме того трубы надо было бы заизолировать, прежде чем прятать в стену. Учитывайте и этот необходимый факт.
Думал но не подходит такой вариант. Плюс траты на материал. Кстати подскажите как маркируются армированые ПП.
На материал Вам однозначно придется потратиться, при "голых" то стенах. По второму вопросу - всю необходимую информацию вы можете получить в инструкции по монтажу.
возьми акуратно всё обреж купи (10уг. д.20 -90'.)(8уг .45' .)(6 муф.д20) (тр.д.20-1м)(3тройника).вырежи штробы и подстраеваясь под штробы входи в стены.вырежи штробы точно такие какая будет сантехника. Заморозь трубы гипсом и передай плиточникам.
Посоветуйте пожалуйста продукцию какого производителя выбрать что бы не получить потом кота в мешке(стене)
вадим климов,
Слышь ... завязывай херню людям толкать
На три метра - 18 уголков и 6 муфт ??? Голова
твоя рядом или отсутствует ... лепила мля ...
semexion,
Если у тебя плита - много не нарубишь ... Один
способ с фальш - сказали , короб или штукатурить
и резать штробы . Трубу в энергофлекс заправишь .
А если металлопластик сделать. Его гнуть можно )). Или его не стоит замуровывать в стену?
А если металлопластик сделать. Его гнуть можно )). Или его не стоит замуровывать в стену? |
пацаны! Дело советую дёшeго и грозно ,какой к хренам металопласт унего что будет прес и фитенги одной фирмы? ,он просто потеряет эту работу ,а делов-то часа на 4 и надежно!
думаю,если резать и перепаивать нужноубедиться что трубы хороши, застройщику лучше не доверять- они экономят, да и ваще если все заново перепаять,удобней резать и надежней, не много там у вас километро трубы -копейки,только вот работа дороже зато опресуют и гарантию дадут. лучше неделать ничего, чем заранее думать о сьеме плитки-это интересно на скотч клеить? вадим климов, а вы бы гарантию дали навсе или на свои соединения,ведь под плиткой не увидиш,извините
Дело советую дёшeго и грозно |
Мне кажется идеальным решением стала бы фальш-стена из гипсокартона, если не боитесь потерять несколько сантиметров площади |
... Один способ с фальш - сказали , короб |
возьми акуратно всё обреж купи (10уг. д.20 -90'.)(8уг .45' .)(6 муф.д20) (тр.д.20-1м)(3тройника).вырежи штробы и подстраеваясь под штробы входи в стены.вырежи штробы |
В субботу займусь постараюсь выложить фото-отчет. Как правильнее собрать сначала магистрать и по ней нарисовать штробу или наооборот.
Еще хотел спросить про водорозетки для смесителя. Если ставить уголки на планке под смеситель они сделаны точно? удасться поставить смеситель без экцентриков?
наооборот |
удасться поставить смеситель без |
