Дайте совет!
Дайте совет!
Шаровых кранов на радиаторах вообще нет, на подаче и на обратке смонтированы вентили как на фото выше, общую мощность системы не считал, а какая зависимость от мощности к диаметру трубы. С регулировкой вообщем понятно, а конструктивно нужно ли вносить изменения? И по поводу воздухоотводчика пооооооожалуйста поясните
Дайте совет!
для меня всегда остается загадкой как турбулентное движение от насоса может спокойно работать с ламинарным, по которому подключены отоп. приборы второго этажа
Дайте совет!
Воздухоотводчик ставиться в самой высокой точке системы отопления,(или при подъеме/опуске труб)
если эта точка радиаторы второго этажа,тогда воздух
спускать через воздушники на радиаторах.
Каждый диаметр труб имеет максимальную пропускную способность в кВт.
Дайте совет!
То есть от этой петли на которой установлен воздухоотводчик можно избавится я правильно понял? И установить его в группе безопасности, а для заполнения на втором этаже сделать врезку, отсечной кран и штуцер на который к примеру надеть шланг, для заполнения снизу закачивать воду и ждать струи с этого шланга без воздуха. Как тормоза прокачивают! Так или нет?
Дайте совет!
спускать через воздушники на радиаторах. да |
То есть от этой петли на которой установлен воздухоотводчик можно избавится |
штуцер на который к примеру надеть шланг |
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
а для заполнения на втором этаже |
хотя бы спасибо сказал.
