Помогите! Распайка труб и вывод канализации
Здравствуйте профессионалы! Помогите советом - на фото надо правый отвод вверх на раковину сместить левее(под шкафчик не подходит) но справа и слева трубы уже в стене намертво стоят, я могу отрезать справа трубу впаять туба бочонок потом добавить отрезок трубы затем впаять тройник но как я смогу впаять этот тройник в трубу слева если хода у трубы уже нет? то есть слева далее там труба вмонтирована уже наглухо в стену и справа также ... что посоветуете? и еще могу я вывод под каналью на мойку так как есть оставить паралельно полу не будет ли через него подтекать так как далее налево вставится труба и уйдет на слив стиралки и ванны? заранее благодарен
loginza4271,
Ничего не понял ... фото вверх ногами чтоль ?
loginza4271, Ничего не понял ... фото вверх ногами чтоль ? |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
судя по фоткам,там уже все надо переделывать... |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
(под шкафчик не подходит) |
видит все приборы и прикидывает ещё до сборки - что и как
станет . Те кто не думает раньше - пилят шкафчики безбожно ...
Уклон канахи маловат , тройники прямые не ставь - косые с 45м
отводом получше ...
тройники с отводами |
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
видит все приборы и прикидывает ещё до сборки - что и как станет . Те кто не думает раньше - пилят шкафчики безбожно ... Уклон канахи маловат , тройники прямые не ставь - косые с 45м отводом получше ... |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
мляяя...
Почему у тебя при открытой разводке - жестко , не разборно , не съёмно ?
Вот на фото только пара видов разъёма и ещё есть - переделывай и все дела
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
быть выше верха трубы |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Почему у тебя при открытой разводке - жестко , не разборно , не съёмно ? потому что справа короб и там все закреплено и доступа нет а слева через метр труба уходит в стену в штробу и замоноличена
Вот на фото только пара видов разъёма и ещё есть - переделывай и все дела так разъемы металл пластик а я хочу спаять просто
Алёша,Алёшенька,сынок,
Чё , с женщинами нету
Добавлено спустя 42 секунды:
насколько рекомендуемо? |
Алёша,Алёшенька,сынок, Чё , с женщинами нету
loginza4271, Цитируй правильно!
