Котельная, профи оцените работу.
Недавно начал заниматься этим делом, хочу научиться делать хорошо, как надо.
Оцените работу, подскажите ошибки, помарки в котельной. Все работает, но стремимся к идеалу (вдруг что то можно сделать грамотнее). Интересует именно правильность проектировки системы в котельной.
Отопление дома:
2х этажный дом, около 100 секций алюминиевых радиаторов, два теплых пола (и один в проекте).
1й этаж - 2 комнаты по 15 секций, 2 теплых пола (3 контура, один 35 метров, и два по 70).
2й этаж - 5 комнат, около 70ти секций.
Общая квадратура дома около 150 квадратов (при необходимости точно узнаю позже, я пришел помощником в середине работы).
Котел лемакс, вроде как КСГ-25
Подскажите какие важные детали в описании я упустил, расскажу все. Возможно надо приложить фото с подписями, надписями? Направьте, исправлюсь.
Внимание! Обращаюсь я именно к тем кому не в падло помочь. Пинать, самоутверждаться за мой счет не надо.
Бак можно не утеплять , и с эстетикой наладить дело , сделать все можно компактнее и акуратнее,
а что это за приблуда внизу под котлом в обратку врезана ?
По эстетике на троечку пока сделано,да и стрелки рисовать не кул...тогда уж наклеечку какую-нить,если хозяин интересующийся.И уж если шкаф коллекторный НР,то на полу он должен стоять и никаких "соплей видимых не должно быть....
Бак расширительный от грязи прикрыт временно надеюсь?
Слив системы куда?
а что это за приблуда внизу под котлом в обратку врезана ? |
расширительный бак ставится на обратку
а какая разница куда его ставить ? |
молодец. схема работоспособна. эстетика на троечку. паяный колектор зная сколько входов распредели на полу и сделай для эстетики по аналогии с гребенкой т.п.
я бы поставил краны на гребенки(перекрыть этаж)
не доработки видиш сам (две трубы теплого пола)
отсутствует диэлектрическая вставка и газовый фильтр(тех условие при монтаже котла
Бак можно не утеплять. а что это за приблуда внизу под котлом в обратку врезана ? |
1) То есть, если есть риск что замерзнет, сливать воду с системы, правильно?
Не совсем понял где вы увидели что под котлом, котла самого почти не видно. Вы имеете в виду под трубой - обраткой? Прикрепляю фото с подписями.
да и стрелки рисовать не кул...тогда уж наклеечку какую-нить,если хозяин интересующийся.И уж если шкаф коллекторный НР,то на полу он должен стоять и никаких "соплей видимых не должно быть.... Бак расширительный от грязи прикрыт временно надеюсь? Слив системы куда? |
А если шкаф надо на стену, то брать настенный, такие бывают?
Бак прикрыт... судя по всему только от грязи...
Слив шлангом, как тут говорят "куда по кайфу" )))
паяный колектор зная сколько входов распредели на полу и сделай для эстетики по аналогии с гребенкой т.п. я бы поставил краны на гребенки(перекрыть этаж) не доработки видиш сам (две трубы теплого пола) отсутствует диэлектрическая вставка и газовый фильтр(тех условие при монтаже котла |
Как и куда вставляются краны на гребенках я не видел еще, как это? Гребенка это ветка? А так мы предлагали поставить краны на трубы для отключения этажей по отдельности, клиент счел их не нужными.
Две торчащие трубы теплого пола - этот теплый пол делали другие мастера до нас, пол года назад, нам они достались уже замурованными. Как более изящно их подвести к коллектору мы не придумали.
Про диэлектрическую вставку я не понял, куда оно нужно?
Газовый фильтр - мы решили что он по идее должен стоять на входе в дом, об этом и сказали клиенту.
Значит на вход в котел надо ставить по любому?
Можно про эстетические огрехи и варианты их решения по подробнее. Я не понял конкретно о чем вы, покажите пальцем.
Спасибо за поддержку!
Добавлено спустя 28 минут 36 секунд:
В котельной пол будет заливаться бетоном, и трубы теплого пола что лежат на земле останутся под бетоном.
На счет компактнее - в каком месте?
группа безопасности есть в котле это лишнее. оставить только клапан для выпуска воздуха.
насос (как дополнительный)монтировать на обводной линии.
так как в котле стоит основной. а сейчас получается насос работает на насос.
диэлектрическая вставка на подачу газа в котел устанавливается на металические шланги (это Т.У. как и фильтр)
а где перед котлом на обратке фильтр?
А если шкаф надо на стену, то брать настенный, такие бывают? |
Вот смотри мою работу.Всё не от балды вешается,а продумывается как!Даже в стеснённых условиях.
Похоже я немного вас запутал, это обычная колонка висит, а котел - лемакс напольный 25квт, его на фото почти не видно, только края местами.
Добавлено спустя 43 минуты 32 секунды:
диэлектрическая вставка на подачу газа |
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
На газовой колонка только пьезо поджиг, вставка все равно необходима ? (Я не шибко волоку в электрике).
Еще пару вопросов:
Как рассчитывать объем расширительного бака, только по заумным формулам или есть какой то усредненный процент от объема воды в системе?
Напольный РБ стоит входом вниз, так там наверняка воздух остается, есть ли разница, чем будет аммортизироваться давление, воздухом или водой? Почему вообще РБ делают напольными, там ведь неизбежно воздух остается?
РБ стоит входом вниз, так там наверняка воздух остается |
давление воздуха в баке больше чем в СО),воздух из труб выйдет через американку,
и потом при уже нужном давлении системы в бак будет поступать именно вода.
Давление воздуха в РБ должно быть примерно на 0,2 бар ниже давления холодной СО.
Даю презаумнейшие формулы.
1.Определяешь коэффициент расширения жидкости(по картинке) в зависимости от требуемой
температуры К РАСШ.
2.Определяешь объем расширения VРАСШ.
VРАСШ.=VСИСТ.· К РАСШ./100
VСИСТ.-объем СО в литрах.
3. Определяешь коэффициент заполнения бака КЗАП.
КЗАП.=1-(PМИН+1)/(PМАКС+1)
PМИН-давление воздуха в баке
PМАКС-давление срабатывания пред.клапана
4.Определяешь объем расширительного бака V.
V=1,25· VРАСШ./КЗАП.
а где перед котлом на обратке фильтр? |
А были реальные случаи когда изза ее отсутствия были какие то проблемы, чп? |
Напольный РБ стоит входом вниз, так там наверняка воздух остается, есть ли разница, чем будет аммортизироваться давление |
