помоги найти решение
Леон
#1 помоги найти решение
начал протекать кран. при полностью закрытом вентиле из крана капала холодная вода. купил новую буксу. устанавливаю вроде бы также, как стояла старая. при включении воды кран не закрывается. точнее вода идет при обоих крайних положениях.
в чем ошибка? подскажите, пожалуйста. устал бегать к соседям, вода отключается только у них. каждую операцию сбегай и попроси, чтобы включили/выключили.
фото прилагаю
#2 помоги найти решение
вода идет при обоих крайних положениях. |
устал бегать к соседям |
#3 помоги найти решение
в чем ошибка? подскажите, пожалуйста. |
Ослабляете контрагайку на кранбуксе по-максимуму,затягиваете плотно кран-буксу в смесителе,а уж только потом подтягиваете контрагайку(типо для фиксации положения).Очень дурные эти кранбуксы......
sswand
#4 помоги найти решение
все дело в большом давлении. есть похожие кран буксы, только не керамика, как у Вас, а резиновые. по резьбе подходят, вот их и нужно ставить. надежнее будет
#5 помоги найти решение
Нормальные кранбуксы ... ставить только правильно надо .
Ослабь полностью контрогайку , накинь маховичок и до
упора заверни , без особого усилия , запускай воду и
смотри если не капает затягивай контрогаку , капает -
ещё подтянуть ... бывает конечно брак , поэтому всегда
советую - для замены одной брать две ...
#6 помоги найти решение
ставить только правильно надо . |
вода идет при обоих крайних положениях |
#7 помоги найти решение
Торопилась я ... батюшка
Леон
#8 помоги найти решение
спасибо большое всем! Совет Боба оказался действенный.
надо полностью ремонт делать, да руки никак не дойдут. то денег нет. обещаюсь исправиться:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
