Шумят термоголовки!
Шумят термоголовки!
Подскажите по терморегуляторам овентроп. Ставишь на 4 а они перекрывают почти всю батарею то-есть она становиться почти холодной. И если можно подскажите где можно найти как правильно устанавливать терморегуляторы и как подкручивать.
Шумят термоголовки!
Для начала нужно открутить термостатическую головку и посмотреть,
будет ли радиатор нагреваться в отсутствии её на клапане.
Шумят термоголовки!
по терморегуляторам овентроп. Ставишь на 4 а они перекрывают почти всю батарею то-есть она становиться почти холодной |
Шумят термоголовки!
посмотрите какую температуру в помещении они должны поддерживать при значении 4 на шкале |
Евгения.Одна из причин,что у вас температура в помещении превышает значение 4 положения терморегулятора.Если у вас скажим температура в помещении +25градусов,а 4 положение терморегулятора расчитано на 23 градуса,то соответственно регулятор и будет закрывать практически полностью радиатор.
Шумят термоголовки!
тоже в чате ранее про это написал |
Шумят термоголовки!
Как понимаю диапазон у подобных термостатов Oventrop
от +7 до 28 градусов.
Шумят термоголовки!
от +7 до 28 градусов |
Шумят термоголовки!
Евгения
У вас случаем клапан с термостатом в сам радиатор не установлены?
Там могут быть нюансы.
Шумят термоголовки!
Если снять регулятор батареи греют как положено не полную.
А если они просто уменьшают или увеличивают температуру. То-есть без замера воздуха вокруг. Тогда без разница сколько на 4 просто должны немного убавлять а они полностью перекрывают батарею на 4.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
у меня термостата нет
Шумят термоголовки!
Если снять регулятор батареи греют как положено |
или скажим так:
не в помещении,а именно возле радиатора над термостатом,
который и реагирует таким образом,что закрывается.
Скорее всего у вас слишком хорошие стеклопакеты,раз так тепло держат
в помещении.
Шумят термоголовки!
не в помещении,а именно возле радиатора над термостатом, |
Шумят термоголовки!
Термостат "Uni SH"
7-28 C, шкала 0 * 1-5, жидкост. чувств. эл-т, дизайн матовая сталь
Краткое описание
OVENTROP-Термостат "Uni SH"
Подключение: M30 x 1.5
Я так понимаю у меня такой коробки не осталось.
И температура вокруг него больше чем 28 точно.
Шумят термоголовки!
И температура вокруг него больше чем 28 точно. |
Шумят термоголовки!
Получается что больше чем 27 он не дает батарее нагреваться? И ничего сделать нельзя? А если голову снимаешь то работает полностью вся батарея.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Открыла окно в комнате меньше чем 28 температура батареи не поднимаеться
Шумят термоголовки!
что больше чем 27 он не дает батарее нагреваться? |
