Унитаз заклинило
Алексей1
#1 Унитаз заклинило
Утром еще унитаз рабюотал нормально, но в обед его заколинило намертво. Пробовал прочистить небольшим тросом, но даже он не проходит. (вода понемного все-таки уходит). Такое впечатление, что тросик упирается и бьется об камень. Унитаз простоял около 25 лет. Чтобы это могло быть и что делать? Подскажите, плиз.
Возможно у вас в унитазе висел освежитель дезинфектор в пластиковом коробе и при смыве его сорвало , вот он и забил канализацию , в таком случаи если выне сведучи в сантехнике лучше вызвать мастера и скорее всего придётсья снимать унитаз для прочистки.
P.S.Причина может быть и другая,на месте смотреть надо. :)
Трос нужно крутить и не сразу удается пробить. Попробуйте достать рукой. А что делать? Снимать унитаз. :shock:
Алексей1
Унитаз сегодня сняли и заменили. На месте трещины слив был почти полностью забит отложениями и почти окаменевшей дрянью. Тросом это пробить было практически нереально, все было за изгибом, в месте соединения со сливной трубой. Видно, за счет шероховатости трещины там годами шло отложение солевого камня или т.п.
Пришлось пойти на радикальные методы - унитаз выбросить, и ставить новый. Спасибо мастеру дяде Рафису. Сделал все качественно и быстро. Профи. :)
Алексей1
Да, забыл сказать: выходной слив унитаза был сломан - там была трещина. Как сказал дядя Рафис, при установке лет двадцать назад его просто воткнули в сливную трубу и чтобы плотно прижать к полу - нажали. Поскольку фаянс не гнетца, то он просто треснул. Такое вот было совейское качество работы. :shock:
P/S Респект сантехникам - профессионалам своего дела. Чтобы мы без вас делали? :-)
Алексей писал(а):
И Вам хорошего аппетита :)
Сантехник-ликвидатор
Тему новую создавать что-то не климатит.
Короче камень унитазный. Я его отверткой , потом гвоздем отковырял. Щас вот думаю или пепсиколой залить или ингибирной кислотой ( вроде есть в наличии).
Что еще кто-нибудь пробовал заливать ?
PVA
#8
Ну ежели отверткой и гвоздем отковыривать, то уже легче будет новый купить... :grin:
Кислота- щавелевая, муравьиная, соляная.
новый купить...
Балтика писал(а):
Ага, я тоже так сначала хотел, но куча нюансов.
Он у меня в пол залит ( мода что ли такая была :???: ), щас все раздалбливать, заливать .....
Дома ребетенки , короче нехочется грязь разводить.
Надел я резиновые перчатки и вперед :superman2:
В общем менять пока не стоит ( бачок правда сменил, тоже клееный и тоже наверное мода - у пол дома такие же ) :???:
D.O
Джедай-гуру
#10
ингибирной кислотой
Балтика писал(а):
А формула есть? :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#11
Есть бутылка 1,5 л ( из под пива Окское), в нем черная гадость ( вонючая) :bad:
D.O
Джедай-гуру
#12
Кислота соляная ингибиторная -? :)
Имбирное пиво-? :)
#13
D.O писал(а):
:yes3:
У котлоочистов в честном бою выиграл :)
#14 Унитаз заклинило
Балтика писал(а):
Балтика, у меня та же ситуация с унитазом, все чаще забивается в последнее время. Пробовал заливать туда всякие средства - не помогает. Механическая прочистка помогает, но не на долго, и делать её с каждым разом все труднее (плохо пробивается). Руками туда пока не лазил, поэтому какого рода зосор не знаю.
Расскажи, пожалуйста, подробнее о ингибированной соляной кислоте. На сколько хороша она для туалетных засоров (трубы чугунные)? Как её использовать? Где можно приобрести?
Вообще, какие ещё есть мощные средства для химической чистки туалетных труб? Помимо бытовой химии которая продается в каждом хоз. магазине?
Жуть как не хочется снимать унитаз. Он у меня точно так же жестко сидит в полу и трубе. Боюсь если начну трогать, могу повредить старый стояк - треснет на хрен, потом буду всем соседям ремонты оплачивать.
#15 Унитаз заклинило
Всю тему с названием в ветку юмора)
Первым зацепило название темы )))
потом ингибирное пиво)))
И сейчас у сантехников есть портативные эндоскопы для исследований унитазного камня.
унитазный камень-какой он.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Канализация»
