Утепление дымохода котла
Балтика,
Спасибо, тоже аргумент! Еще ржавеет, засоряется бывает слышал.
викинг,
Когда хозяин покупал сказали нержавейка, а после признались что не совсем так, какой то сплав, не ржавеет, но темнеет, в общем темнейка какая то.
Топить газом.
Спасибо, хоть кто то отозвался.
хоть кто то отозвался. |
Менял как то трубу, метал на метал, и эффект разный!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
всё имеет суть и вес. |
хозяин покупал сказали нержавейка, а после признались что не совсем так, какой то сплав, не ржавеет, но темнеет, в общем темнейка какая то. |
точно не кислотостойкая нержавейка...) на улице с таким дымоходом зимой будет
весело(а может и не смешно...).
" Образующийся конденсат обладает кислыми свойствами. При сжигании газа водородный показатель рН составляет, как правило, 3–4 ед., для жидкого топлива значения находятся в пределах 1,8–3,7. Это обусловлено содержанием в нем серы, образующей при горении диоксид серы SO2, в ходе дальнейшей реакции частично доокисляющийся до триоксида SO3. При соединении с водяными парами триоксид серы образует серную кислоту, определяющую столь низкие значения рН. Точка росы паров серной кислоты всегда находится выше точки росы водяных паров, поэтому конденсация паров кислоты происходит при значительно больших температурах поверхностей газового тракта котельной установки. Величина этой температуры показывает лишь точку, ниже которой начинается процесс конденсации, достигая максимума при температурах на 20–30 °С ниже. Количество образующейся кислоты находится в зависимости и от доли диоксида серы, образующей триоксид, что, в свою очередь, определяется в основном количеством летучих частичек сажи и загрязнений в отходящих газах, выступающих своеобразными «ядрами» процесса преобразования. В оценках обычно исходят из того, что от 0,5 до максимум 2 % диоксида серы преобразуются в триоксид.
Современная отопительная техника исходит из того, что котел работает не постоянно, а только тогда, когда это действительно необходимо. Разогрев поверхностей котла и дымохода до определенной температуры всегда сопровождается образованием конденсата, количество которого зависит от того, насколько быстро произойдет повышение температуры этих поверхностей в пусковой фазе работы. Температуру конденсации влаги, содержащейся в отходящих газах, определяют вид топлива, избыток воздуха для горения и связанная с ним концентрация СО2 в продуктах сгорания. К примеру, при сжигании газа и концентрации СО2 9,5 % концентрация водяных паров составит 15,7 % об., а температура точки росы – около 55 °С. Существует закономерность, согласно которой температура точки росы тем выше, чем больше содержание водорода в топливе. Обычными на практике являются следующие ориентировочные значения: для природного газа 50–55 °С, для жидкого топлива около 45 °С, для угля – примерно 25 °С, для древесины – ориентировочно 30–50 °С, в зависимости от влажности топлива.
Для небольших отопительных установок важным является то обстоятельство, что они обычно эксплуатируются в прерывистом (непостоянном) режиме. Как правило, за время каждого перерыва значительная часть контактирующих с продуктами сгорания поверхностей успевает остыть ниже температуры точки росы. Каждый пуск вновь приводит к образованию некоторого количества кислоты. Последующий прогрев сопровождается повышением концентрации серной кислоты, уже находящейся, например, в канале дымохода, поскольку температура кипения кислоты составляет 338 °С и ее испарение при меньших температурах практически не происходит. Концентрированная серная кислота к тому же очень гигроскопична. "
Ещё можно почитать Марки нержавеющей стали для дымоходов
