труба Хенко
Cova
#1 труба Хенко
Подскажите пожалуйста какой использовать инструмент для пресс фитингов Хенко? Учитывая что смонтировать надо более 3000кв. м. системы отопления и водопровода.
Дабы не начинать новую тему, задам вопрос тут.
Трубу Henco Ф32 надо соединить с металлической Ф32 по наружной резьбе на трубе.
Соединить нужно обжимным пресс-фитингом. Это соединение будет у соседей.
Не смог найти подходящего по всем следующим параметрам:
1) Хотелось бы Без перепада диаметров, т.е. нужен 32x5/4"
2) С вращающейся гайкой, т.к. с моей стороны henco будет обжата в пресс-фитинг-тройник и на случай если соседи захотят чего открутить (сменить к примеру свой металл на henco), то чтобы не нужно было демонтировать весь кусок моей металопластиковой трубы вместе с гильзами.
3) Желательно Henco.
для пункта (1) есть фитинг Henco 18P-3207, но он без вращающейся гайки.
А с вращающейся ни в магазинах, нигде не видел ни 32x5/4", ни хотябы 32x3/4".
Вообще есть такие ? Или они менее надежны ?
Сейчас стояк горячей воды состоит из металлических труб Ф32 (хотя раньше, по началу, диаметр был еще больше), полотенцесушитель - самогнутый слесарями, приварен.
В магазинах продаются полотенцесушители Ф32, но крепление у них 3/4" (т.е. Ф26).
Фитинги на Ф32 найти у нас в городе сложновато, особенно те что нужны.
Потому возник такой вопрос к спецам:
А нужно ли проводить трубы/полотенцесушитель на Ф32, если поток воды всёравно затормозится в месте где 3/4" ?
Ответ интересует со следующих точек зрения:
1) На сколько от моих труб Ф26 хуже станет напор 4мя этажами выше.
2) Чтоб у меня ничего не лопнуло от давления при применении труб и полотенцесушителя Ф26.
Guest banzai
Сейчас стояк горячей воды состоит из металлических труб Ф32 (хотя раньше, по началу, диаметр был еще больше), полотенцесушитель - самогнутый слесарями, приварен. В магазинах продаются полотенцесушители Ф32, но крепление у них 3/4" (т.е. Ф26). Фитинги на Ф32 найти у нас в городе сложновато, особенно те что нужны. Потому возник такой вопрос к спецам: А нужно ли проводить трубы/полотенцесушитель на Ф32, если поток воды всёравно затормозится в месте где 3/4" ? Ответ интересует со следующих точек зрения: 1) На сколько от моих труб Ф26 хуже станет напор 4мя этажами выше. 2) Чтоб у меня ничего не лопнуло от давления при применении труб и полотенцесушителя Ф26. |
#8
Металлические трубы измеряются по внутреннему диаметру, а не по наружнему. Поэтому у тебя Ф не 32 а 25. |
Я не понимаю, в чем проблема?!
Отдаете деньги слесарям, они вам ставят полотенце, и все дела зачем вам эти технические подробности?
ST
#10
Как трубопроводчик тебе скажу; внутренний диаметр называется условным проходом. Металлические трубы измеряются по наружному диаметру (метрические трубы) для нарезания резьбы. Резьба измеряеться в дюймах. |
Везде в проектах на ситемы отопления/водоснабжения видел только внутренний диаметр и только в миллиметрах
#11
Везде в проектах на ситемы отопления/водоснабжения видел только внутренний диаметр и только в миллиметрах ![]() |
#12
Наружный диаметр и минимальная толщина стенки. Следует иметь в виду, что в России принята метрическая система мер, и пластмассовые трубы нормализуются по наружному диаметру согласно ISO 161-1.1996 "Трубы из термопластов. Номинальные давления. Метрическая серия". Наружные диаметры труб представлены следующим размерным рядом, мм: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 и 1200.
Однако некоторые иностранные фирмы поставляют в Россию пластмассовые трубы и соединительные детали дюймовой серии. Если посмотреть на соотношение дюйма и миллиметра, то становится очевидным несовпадение наружных диаметров труб (3/8" - 9,53 мм; 1/2" - 12,7 мм; 3/4" - 19,05 мм; 1" - 25,4 мм и т.д.). Поэтому такие трубы иногда предлагают по следующим размерным соотношениям: 16 мм = 3/8", 20 мм = 1/2", 25 мм = 3/4", 63 мм = 2", 90 мм = 3", 110 мм = 4", 125 мм = 5".
После размеров наружного диаметра и толщины стенки указывается стандартное размерное соотношение SDR и трубная серия S, где SDR = наружный диаметр/минимальная толщина стенки, a S = (SDR-1)/2.
#14
