Настройка Alcaplast sa08s
#1 Настройка Alcaplast sa08s
Установил в унитаз выпускной комплект Alcaplast sa08s с двойной кнопкой. Хотелось бы узнать, как правильно его настроить, потому как в инструкции об этом ни слова, только картинки. И в чем смысл двойной кнопки?
#2 Настройка Alcaplast sa08s
как правильно его настроить |
только картинки |
в чем смысл двойной кнопки? |
#3 Настройка Alcaplast sa08s
Я не напрасно спросил "в чем смысл двойной кнопки?" потому, что при нажатии любой кнопки смывается одинаковое количество воды.
#4 Настройка Alcaplast sa08s
напрасно |
некоторой арматуры др. производителей
#5 Настройка Alcaplast sa08s
Aleks-Under
#6 Настройка Alcaplast sa08s
Вчера установил себе такой слив. Тоже заморочился настройкой, но всё получилось.. замерил кол-во сливаемой воды: 5,7 литра на большой слив и 3,5 на малый.. доволен результатом.. Качество меня устроило, функционал тоже.. одно плохо: нет нормальной инструкции, а регулировок много, сложно понять что и как.. По работе претензий нет. Отличное решение.
Павел_96
#7 Настройка Alcaplast sa08s
Вопрос по настройке малого слива:
В каком положении поплавка он сливает больше, а в каком меньше?
Павел_96
#8 Настройка Alcaplast sa08s
... и ещё не понятно, для чего на впускном механизме регулировка от 1 до 9???
Aleks-Under
#10 Настройка Alcaplast sa08s
Доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой, решение оказалось простым: на выпускном механизме есть 3 регулировки №1-настройка высоты самой арматуры относительно высоты бачка; №2-настройка выпускного клапана(относительно первой регулировки); №3-(на картинке не видно) красная заслонка которая регулирует максимальное и минимальное количество воды, которое будет выпущено из бачка при большом сливе. Так вот, я изначально выставлял как указанно в инструкции 1-я и 2-я регулировки были в одинаковом положении (на моём примере, это было положение 5), но происходил каламбур-при нажатии малого спуска(~3л) спускался весь бачок и только иногда половина, потом выставил регулировку №2 на один больше т.е. в 6-е положение и всё заработало. Регулировку №3 поставил по середине.
#11 Настройка Alcaplast sa08s
И всё же кто-нибудь может подсказать (без выпендрёжа): как настроить этот механизм правильно?
#12 Настройка Alcaplast sa08s
кто-нибудь может подсказать |
Сантехник-любитель
#13 Настройка Alcaplast sa08s
Объясняю регулировку этого изделия на бытовом уровне. Подвижной поплавок регулирует малый слив малой кнопкой - его поднимаем, уменьшаем количество воды. Красная заслонка на противоположной части должна быть закрыта - это регулировка большого слива большой кнопки. Ну а отрегулировать под отверстие верхней крышки бачка, чтоб закрутить верхнюю гайку с кнопками и было красиво, нужно отжать защёлки красного цвета и просто вверх или вниз по шлицам подогнать внутреннюю арматуру. Обжимаете весь крепёж на бачке и внутри бачка и наслаждаетесь мыслью, что на сэкономленные литры на воде вы переведёте на литры ......... бензина.
#14 Re: Настройка Alcaplast sa08s
- всё остальное (никого не хочется обижать , но ...) , на*уя отвечать что-то типа "А чё там регулировать то , поставил и всё , в инструкции всё есть , хотя инструкция - комиксы , но разобраться то можно !! .... зачем вообще что-то отвечать в таком случае ?? Ладно , каждому своё ......
Итак : купил я SA 008S (унитаз Hyner Kancler с полкой) , нижняя подводка на 3/8" , начал ставить ... Инструкция - полная *уйня !! Здесь , на форуме и то больше вычитал !! Ладно , постараюсь покороче : впускной механизм я не трогал вообще (только при его установке посмотрел , как "подружится" с ним крышка бачка унитаза) ; далее путём неоднократного прочтения и перечитывания данных обсуждений решил пойти своим путём - заслонка "БОЛЬШОГО" слива полностью ЗАКРЫТА (т.е. её я тоже не трогал) , а вот с заслонкой "МАЛОГО" слива я и стал ипаться ... Там есть регулировка (не по бокам две красные защёлки - они регулируют высоту кнопки относительно крышки) и не шток возле кнопки , который регулирует педальку слива (соответственно и кнопку слива) , а регулировка ПОПЛАВКА "МАЛОГО" слива (уж с этим то не запутаетесь - поплавок там один . Лучше всего сначала всё внимательно рассмотреть , а уже потом прищёлкивать механизм слива в посадочное место) . Я поставил её в самый низ , а затем (по ОДНОМУ) щелчку поднимал наверх - между щелчками я записывал сколько сливается воды (ну а для чего ещё нужны водосчётчики) . ПРЕДУПРЕЖДАЮ - я не высчитывал до второй цифры после запятой , а просто-напросто округлял до первой . Давайте начнём с "БОЛЬШОГО" слива - с ним всё попроще - от 1 до 12 щелчка (ну или там положения - кому как больше нравится) значения практически не изменяются - от 6 литров до 5.5 . А вот с "МАЛЫМ" сливом - там поинтереснее : щелчков (или положений) у нас получается 12 , соответственно измерений получается 11 ... Смотрим - самое нижнее положение поплавка "МАЛОГО" слива (между первым и вторым щелчком) 6 литров (далее читаем так - 1 измерение - 6 литров (1 - 6л) , 2 - 6л , 3 - 3л , 4 - 2л , 5 - 2л , 6 - 2л , 7 - 1.5л , 8 - 1.5л , 9 - 2л , 10 - 1.5л , 11 - 1л . При этих замерах надо ещё учитывать то , что работает данный девайс весьма "своеобразно" , т.е. при кратковременном нажатии кнопки "МАЛОГО" слива - он сливает как на "малый" слив , если же держать кнопочку подольше - у Вас запросто процесс увлечётся и мягко перейдёт в "БОЛЬШОЙ! слив . В общем я остановился на 5 измерении , у меня сливает унитаз так - "БОЛЬШОЙ" слив - 5.5 литров , "МАЛЫЙ" слив - 2 литра . Меня всё очень устраивает , хотя при этих регулировках пришлось пому*охаться (особенно при таких "чётких и внятно-понятных" инструкциях) , была даже мысль - "А на*уй я его вообще взял , этот двойной слив ?? Надо было брать 2000 модель , а что , одна кнопка , система СТАРТ - СТОП ... Но , сейчас я не жалею ... Надеюсь я помог Вам данным ответом ... Удачи в установке и наслаждения в дальнейшем использовании !!
#15 Re: Настройка Alcaplast sa08s
Тоже поделюсь своим опытом.
Устанавливал опытный сантехник, но все равно не смог сразу правильно настроить фурнитуру. После слива часто не поднималась кнопка, вода продолжала течь.
Пришлось самому внимательно изучить инструкцию и настроить.
В инструкции шаг 1 - измерить высоту сливного бачка. Высота моего унитаза соответствует делению 7 на фурнитуре (если использовать декоративное кольцо под кнопкой). Если без кольца - деление 5.
Важно - цифры на обеих регулировочных рейках должны быть одинаковые (в моем случае 5=5), это явно указано в инструкции.
Полную инструкцию можно найти в интернете поиском "alcaplast sa08a manual".
После установки красных реек на правильные деления все работает как часы: и малый слив и большой.
