журчит вода в отоплении
ребята помогите победить эту проблему.
с котла выходит 25труба(пп) и поднимаеться на 2эт,под потолком 1 этажа врезаеться в 2-х дюймовку.2-х дюймовка проходит перекрытие +-70см,и пройдя его на уровне пола 2-го этажа наварена резьба и переходит вновь на 25 пп.на резьбе стоит тройник ,на нем стоит автомат сбросник джакомини,от тройника труба 25пп уходит в лево до радиатора расстояние +-2м(все это одной трубой-ленинградка всмысле)после радиатора,возвращаеться назад и врезаеться в другую 2-х дюймовку которая продолжает идти по комнатам
проблема в том что в месте врезки в 2-х дюймовки которая пошла в комнаты,журчит вода,воздух уже спускали от куда только можно,да и перед этим местом стоит сбросник,серовно журчит.
я вот думаю может это из-за разного сечения труб,с маленькой на большую-на маленькую-и опять на большую?
подскажите чем сможете,буду благодарен
2-3 бара.у них на 300литров воды в системе(примерно,может даже больше)стои стандартный расширительный бачок на котле,а это же не есть правильно
CraftsMasterS
Спустить воду до нуля и очень медленно заполнить через обратку. На самой верхней точке подключить шланг на сброс, и заполнять до того как выйдет весь воздух.
CraftsMasterS
спасибо большое,весной попробуем,сейчас они не хотят,так это не может быть из разного сечения труб?
CraftsMasterS
Журчит только "косяк",например когда две трубы сварены не в стык, а вставлена одна в другую с большим заглублением и обваренна. Попробуй изменять скорость на насосе, понизить.
CraftsMasterSспасибо тебе большое.весной буду пробывать,если не забуду отпишусь
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Журчит только "косяк",например когда две трубы сварены не в стык |
