Панель регулирования нижнего теплообменника
...ага...и сервопривод от него там же.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
А 2 термостата для контроля двух спиралей,то есть например когда нагрев от разных источников тепла.
,что трёхходовой находиться непосредственно в баке. |
А 2 термостата для контроля двух спиралей,то есть например когда нагрев от разных источников тепла. |
На соседнем форуме выдвинули версию,что трёхходовой находиться непосредственно в баке. |
по ходу надо ставить термоголовку с капиляром либо кран с сервоприводом
CraftsMasterS
В общем,что в этой коробке регулировки(11). |
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
насчет управления трехходового, эти переборщили.
а вот термостат управления загрузочным насосом, вполне реально.
Я делал управление через термостат электроклапаном в связке с насосом.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
потому как если даже насос и останавливался то магистраль всеравно с хорошим перепадом продавливала его и циркуляция по контуру нагрева была постаяннои.
Значит это аналог KR230V,работает на размыкание цепи с насосом?
CraftsMasterS
на размыкание цепи с насосом |
В этом бойлере только один теплообменник,нижний. |
насчет управления трехходового, эти переборщили. |
CraftsMasterS
викинг я бы сделал размыкание электроклапана, а насос поставил бы типа ALPHA 2L, с частотником.
Если в котле установлен трёхходовой |
Добавлено спустя 15 секунд:
ты про какои котел говоришь?
сам не хочешь тестером проверить!? |
Просто человек просил проконсультировать по регулировке температуры гвс
с помощью панели,а что там...х.з.
поясни мне принцип работы термореле в этом боилере с трехходовым в котле? |
Если термостат резервуара ГВС включен, начинается рабочая фаза нагрева резервуара. Если включено реле
трёхходового вентиля и если котёл работал на нагрев отопительной системы, горелка и насос останавливаются.
После исполнения перестановки трёхходового вентиля (по времени 8 секунд) включается насос.
В течение всего времени нагрева происходит контроль лимита регулирования температуры
на выходе. В случае превышения 86 °C горение прекращается с сохранением работы циркуляционного насоса, а для
котла "турбо" вентилятор переходит в режим выбегания вентилятора по времени (30 секунд). Повторное поджигание
произойдёт при падении температуры ниже 80 °C. Рабочая фаза в режиме ГВС заканчивается выключением термостата
резервуара ГВС.
Далее горение прекращается и теплообменник охлаждается функцией выбегания циркуляционного насоса по
времени (25 секунд). По окончании и остановке насоса переключается реле трёхходового вентиля и включается его
перестановка. Время перестановки трёхходового вентиля контролируется функцией блокировки работы котла по
времени в течение 8 секунд. Только после этого может быть включен возможный нагрев отопительной системы.
...ну не знаю...может только если бойлер какой-то хитропопый,хотя функционально они мало чем отличаются....
CraftsMasterS
боб котел какои газовый?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а ежели котел твердотоплевный, без доп. блоков управления, то как!?
а ежели котел твердотоплевный, без доп. блоков управления, то как!? |
Нашёл схему панели.Как и предполагал,просто размыкает цепь.
