"ГАЛАН" Прошу помочь!
Прошу помочь!
Система двухтрубная снижним розливом - при этом подача вверху радиаторов, обратка внизу.
Поставил электродный котел "ГАЛАН" - самотеком греет ТОЛЬКО верхнюю часть батарей ( радиаторов) и примерно 60 градусов!!! Внизубатарей - 20 градусов - абсолютно холодные.
Включаю циркуляционный насос - прокачивает все батареи равномерно, но тогда общая темература радиаторов градусов 25 и выше не поднимается. Т.е. скорость потока теплоносителя слишком быстрая через электродный котел и там не успевает ионизироваться вода...
Электропроводность отрегулирована абсолютно правильно - 12А при 15 градусах и 24 А при 60 градусах.
Вопрос - можно ли это устранить (батареи только вверху горячие) если подаватьводу в нижнюю часть радиаторов, а обратку снимать вверху батарей - тогда по идее вода поступая снизу поднимется вверх и будет прогревать ВСЮ батарею!
Или я не прав - просто уже 2 недели парюсь с этим отоплением автономным!
Перепутали обратку с приточной трубой отопления. Есть вопрос
Скорость на циркуле на минимум!
Галан это деньги в пропасть.
Первая мысль была поставить просто частотный преобразователь на асинхронник церкуляционный. Вопрос - 750 гривен за него, но хочется решить все же ЕСТЕССТВЕННЫМИ способами, а не противоестесственными...
Через час на системных трубах перекину - обратку и подачу.
Проверю собственную логику...
Продолжаю...
Поменял местами подачу и обратку - батареи стали прогреваться гораздо лучше, но только при включенном насосе. Но максимальная температура системы была 40 градусов.
В квартире ХОЛОДНО.
Однозначно нужно ставить менее производительный насос. Но я наверное все же буду ставить частотник.
Включаю циркуляционный насос - |
не хватает производительности котла(вода быстрее остывает чем нагревается(разберись с котлом)
Поставил электродный котел "ГАЛАН" - самотеком греет ТОЛЬКО верхнюю часть батарей ( радиаторов) и примерно 60 градусов!! |
