В автономной системе отопления теряется давление :(((
Агата
#1 В автономной системе отопления теряется давление :(((
Помогите пожалуйста разобраться, куда девается давление. Полтергейст какой то. В коттедж подведена центральная холодная вода, давление обычно 7-8 атмосфер. Стоит понижающий редуктор, т.к. котел работает на давлении от 2 до 4 бар. Радиаторы алюминиевые, трубы металлопластик, пресс-фитинги. Вроде бы нигде ничего не течет. На каждом радиаторе кран маевского - автомат. Проблема вот какая: Когда перекрываешь постоянную подпитку подачи воды (по идее если нигде ничего не течет - куда бы деться воде?) - давление теряется очень быстро - падает с 2,5 до меньше одного очка. И соответственно, останавливается котел. Добавляешь воды, включаешь котел, все работает. Причем если температуру носителя ставить 60 градусов - работает нормально. А вот если поставить 40 градусов - два часа проработает и капец. Допустить что давление падает из-за снижения температуры воды? Но ведь в систему добавляется ХОЛОДНАЯ вода, соответственно давление 2,5 очка создается на холодной воде. В процессе подогрева ее до 40 градусов должно бы увеличиваться? Операция "добавить воды - включить котел" производится ежедневно. Если бы столько текло, мы бы уже утонули. Умники говорят, что вода добавляется с пузырьками воздуха, которые потом сбрасываются через автоматические спускники, но ведь в систему не один воздух из трубы добавляется! Еще говорят что якобы алюминиевые радиаторы выделяют какой то газ, и давление может из за этого теряться, тоже верится с трудом. Не смейтесь сильно, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным?
Агата
А как определить как он себя ведет? Бак мембранного типа, никаких датчиков на нем нет. Висит себе на стене...
Подождите....кран в двухконтурном котле только для заполнения системы отопления,при основной работе он должен быть закрыт!
Если всё нормально с этим краном,то ищите утечку....однозначно!!!Расширительный бачок здесь ни при чём!
Агата
Кран, через который можно добавлять воду в систему обычно находится в закрытом состоянии. Разве что допустить, что он слегка не держит, и действительно насос "передавливает" обратно, но это вряд ли. Больше кажется правдоподобной версия про утечку в двухконтурном котле через ГВС. А как и где может перетекать из отопления в ГВС, и как с этим бороться?
#8
Больше кажется правдоподобной версия про утечку в двухконтурном котле через ГВС. А как и где может перетекать из отопления в ГВС, и как с этим бороться? |
Пых
каждый день пополнять ? Постоянно подпитывать ? Ахренеть!!!
Варианты или гдето течет, причем течет не слабо.
Или лопнувший теплообменник ( пластинчатый - могла прокладка лопнуть )
Если горячая вода перекрывается то можно определить так:
Перекрыть горячую воду от котла ( или холодную на входе в котел) или вообще вход в дом предварительно подпитав котел до 2,5.
Потом запустить котел и открыть кран горячей воды в умывальнике - если хоть чуть потечет значит теплообменник если нет - протечка.
И еще - если система новая и большая( много радиаторов на нескольких этажах) то сантехники могли не промыть систему от воздуха и он при циркуляции выходит через автоматические воздухоотводчики.
Пс админы, как войти на ваш форум - зарегился но постоянно выводится месидж неправильное имя или пароль
#10
Теплообменник-точно.сделать так как описывалось выше,но открыв кран горячей воды наблюдать за давлением в котле какое-то время.Если просто открыть кран то можно не увидеть.Но расширительный бак проверить перед этим всем необходимо
#11 В автономной системе отопления теряется давление :(((
Помогите пожалуйста разобраться, куда девается давление. Полтергейст какой то. В коттедж подведена центральная холодная вода, давление обычно 7-8 атмосфер. Стоит понижающий редуктор, т.к. котел работает на давлении от 2 до 4 бар. Радиаторы алюминиевые, трубы металлопластик, пресс-фитинги. Вроде бы нигде ничего не течет. На каждом радиаторе кран маевского - автомат. Проблема вот какая: Когда перекрываешь постоянную подпитку подачи воды (по идее если нигде ничего не течет - куда бы деться воде?) - давление теряется очень быстро - падает с 2,5 до меньше одного очка. И соответственно, останавливается котел. Добавляешь воды, включаешь котел, все работает. Причем если температуру носителя ставить 60 градусов - работает нормально. А вот если поставить 40 градусов - два часа проработает и капец. Допустить что давление падает из-за снижения температуры воды? Но ведь в систему добавляется ХОЛОДНАЯ вода, соответственно давление 2,5 очка создается на холодной воде. В процессе подогрева ее до 40 градусов должно бы увеличиваться? Операция "добавить воды - включить котел" производится ежедневно. Если бы столько текло, мы бы уже утонули. Умники говорят, что вода добавляется с пузырьками воздуха, которые потом сбрасываются через автоматические спускники, но ведь в систему не один воздух из трубы добавляется! Еще говорят что якобы алюминиевые радиаторы выделяют какой то газ, и давление может из за этого теряться, тоже верится с трудом. Не смейтесь сильно, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным? ![]() |
Запитываем контур водой до 4кг.
До насоса-3кг после-4кг(насос на обратке).Сухой ход-2кг.
Всё работает.
Утром прихожу-1кг и всё стоит.
И ничего не понимаю.
Выяснилось 2 причины:
1.Предохранительный клапан-сбрасывал воду при 4.1давлении(отрегулировали до 6кг).
2.Протечка воды(небольшая) в нише тепловой дорожки(а 1кг это полстакана воды-и незаметишь).
Сейчас всё в порядке(кстати подпитка тоже- в ручную).
#12
Добавлено: Пн Май 19, 2008 7:20 7 Заголовок сообщения: В автономной системе отопления теряется давление
Помойму тема устарела уже!!!
