стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
#17 стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
Да тут прям допрос с пытками.
Или у человечка подача в низ радиатора,или прибор висит на 16-тых макаронах
+стояк и перемычка одинакового диаметра и затекания в радиатор толком нет...
Eppur si muove!
Dimm
#19 стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
викинг писал(а):
А можно более человеческим языком ??? :good2:
#20 стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
расстояние от перемычки до радиатора 300 мм... расстояние от перемычки до стояка 240 мм...
Гость писал(а):
Было бы лучше наоборот. Перемычку нужно сместить как можно ближе к радиатору.
Dimm
#22 стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
В управляющей компании, которая и производила работы по замене радиаторов... Говорят что надо стравить воздух с радиатора... Через кран Маевского течет только вода, воздух не выходит...
Dimm
#23 стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
Возможно что это связанно с низким давлением в системе ?
#24 стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
нет такой возможности..
Dimm писал(а):
Тогда и говорить не о чем.
Dimm писал(а):
Нет.
#25 стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
И мне дозвольте вклинится по той же проблеме.Два дня назад в системе подняли температуру,давление (? радиатор сразу остыл.Первый этаж (9),снизу,до этого два года проблем не было.Всё горячее,кроме подачи
от перемычки до радиатора,маевский и спуск в подвале-сиюминутный эффект.Если поменяю на шаровые
будет циркуляция и щастье?
CraftsMasterS
#26 стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
Dimm а перемычка и трубы стояка, сделаны металлом!?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
kvk200 сколько раз повторять что краны для двухтрубки, не подходят длЯ работы в однотрубнои системе! Меняете на шаровые.
CraftsMasterS
#28 стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
Dimm меняите ваш металлопласт на метал, или хотябы на металлопласт, но на один типоразмер больше и краны также шаровые, не такие как на предыдущем фото.
#29 стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
CraftsMasterS писал(а):
Добьем уж до конца...квартиру.В соседней комнате один к одному ,год назад поменял на шаровые,перемычка в 5 см от кранов,дак вот эти нижние труба и треть радиатора
вяловаты.Это норм?где потери,подтяните кпд? o/o :newy:
#30 стояк горячий, вверх батареи горячий а низ батареи холодный!
Это норм?
kvk200 писал(а):
НЭт.
где потери
kvk200 писал(а):
По умолчанию.
подтяните кпд
kvk200 писал(а):
6 тон ....
Вернуться в «Отопление»
