Как определить: где подающая/отводящая труба?
np
#1 Как определить: где подающая/отводящая труба?
Хотим поменять радиаторы отопления на алюминевые. Прошу Ваших советов:
Определите, пожалуйста, на глаз - какая труба подающая? Влево уходят трубы для второго радиатора на кухню. У нас 5ый этаж пятиэтажного кирпичного дома. Дому примерно 40 лет.
Как определить направление потока в импортном кране? С такими кранами, имхо, правильно подключить радитор не получится - один кран будет подключен "обратно".
(На "тройничках" будет собрана перемычка в обход радиатора. Далее два крана и сам радиатор.)
P.S. Фотки 120 и 60 кБ.
Как определить: где подающая отводящая труба? - краны.jpg
Как определить: где подающая отводящая труба? - Radiator.jpg
Вентеля ставьте к батареям и будет правильно. Подвод воды сверху.
np
В том то и дело, что по-другому краны не поставишь, ведь:
...вентиль должен эксплуатироваться только при определенном направлении движения потока через него - когда поток подтекает под тарелку и в закрытом состоянии давит на тарелку со стороны седла. Тогда при открывании вентиля давление рабочей среды помогает оторвать тарелку от седла. Если же вентиль будет установлен неправильно, то в закрытом положении давление рабочей среды будет прижимать тарелку к седлу и при попытке открыть вентиль потребуется значительно большее усилие для перемещения шпинделя или штока, так как придется преодолеть давление рабочей среды, иногда весьма значительное. Это может привести к тому, что большим усилием тарелка затвора будет сорвана со штока и вентиль выйдет из строя, что потребует разборки вентиля для ремонта... (С)какойтосайт
В нашем случае один вентиль будет стоять неправильно. :o
Если ты сам взялся делать, то такие простые познания как переходники должен понимать? А прикалываться здесь :sad:
np писал(а):
Какой ужос здесь показывают...
Тонкостенные тройники, металлопласт и жесткий синий фум..
Кашмар...
И это все будет стоять на отоплении на 5-ом этаже??
Uhvat
Согласен, ужасная система....
Брат, а для какой цели тебе такие краны ?
Вот сидиш и ломаешь голову, ну потраться купи шаровые (американка),
проблемы отпадут сами собой. Да и прислушайся к людям, не ставь тонкостенные тройники
на систему отопления, прохудяться быстро. :-)
#8
Кашмар...
WaterWarrior писал(а):
Вас почитать так в РФ кроме "говна" и не продают ни чего? А в трубах что течет? Ужос. :shock:
Кашмар...
Хозяин говна и пара писал(а):
Китай щаз на каждом углу, а хорошую сантехнику, как и раньше, надо еще поискать и выбрать, просто "раньше" не было выбора вообще, а щаз наоборот, слишком большое предложение и много подделок!...
А сетевая-техническая вода из отопления, она везде одинаковая, сомневаюсь, что в Прибалтике для централизированного водяного отопления используют "чистую" водопроводную воду...
#10
централизированного водяного отопления уже года 2 как нет. ИТП в каждом могоквартирном доме, индивидуальное отопление в них тоже не редкость. Водоподготовка соответствует для функционирования теплоузлов с теплообменниками-капризная штука. На водопроводную воду фильтра устанавливать не обязательно.
#11
Хм, почти убедил...
Получаецца, что ТЭЦ построенные в СССР демонтировали, или просто законсервировли и неиспользуют?
А елепстричество откель берецца?
np
#12
Кашмар...
Я сам испугался, когда увидел этот жёсткий синий фум :shock:
А если серьёзно, про хилые тройники меня сразу предупредил слесарь из ЖЕКа - поищу другие. ФУМ уже был намотан на штуцер производителем, уже купил белый мягкий. Металлопласт заменён на 1/2'' стальную трубу. Кста, для неё обалдеть дорогие штуцеры - 136 рублей за шт. (с гайкой-американкой и фторопластовым (вроде) уплотнителем).
Кто ещё подтвердит, кроме уважаемого Гостя, что подвод воды к батарее по правой длинной трубе сверху?
#13
np писал(а):
Синий не лента фум, а "сухой" герметик, который и при сборке всех смесителей применяют. Но я тоже его перепаковываю. Посмотри на мою аватару:- Я тебя не убедил? :-(
np
#14
Убедил, спасибо :)
4 тысячи рублей, что предварительно (не сомневаюсь после монтаж ещё поднимет) запросил директор ЖКХ за замену двух радиаторов - борз, не? Слесарь до него сказал 2,5 тысячи.
Теперь сам сделаю не хуже :) Спасибо форумчане!
np
#15
Назрел ещё один вопрос...
Насколько 1/2 дюймовые трубы на фотографии могут быть прогнившими ТЕОРЕТИЧЕСКИ? Т.е. часто вы сталкивались с насквозь проржавленными трубами отопления. Капремонт не делали ниразу - трубам 40 лет.
Боюсь начну отпиливать и нарезать резьбу - труба рассыпется. :shock:
Вернуться в «Отопление»
