АГВ-80 нужная помощь
Подскажите , пожалуйста !
У меня АГВ-80 . 2 года пока я с ним живу все было нормально . Этой осенью после включения отопления , началась проблема с терморегулятором . При достижении нужной температуры , он срабатывал , но перекрывал газ частично на основную горелку ( происходили как бы маленькие взрывы ) . Вызвала газовщиков , они сказали менять терморегулятор . Я поменяла его и еше магнитный клапан ( так как при замене терморегулятора он треснул ) . Сейчас вроде все работает , но ведать были нарушены насторойки и плямя запальника срывает ( тот конец который идет на горелку ) при отключении газа на основную горелку , а то пламя которое идет на термопару горит нормально . Боюсь оставлять включенным , если ухожу из дома . Помогите советом , а то газовщики ничего не собразят .
плямя запальника срывает ( тот конец который идет на горелку ) при отключении газа на основную горелку |
Может перетянул гайку крепления запальника к магнитному клапану и уменьшил проходное отверстие прокладки.
уменьшил проходное отверстие прокладки. |
Вчера вызвала газовщика снова , мучал , мучал вроде сделал , только он ушел я отключила краном газ на основную горелку и всеравно пламя было не постоянное , тогда я немного подергала воздушник ( не знаю как описать , больше выдернула на себя трубку воздушника ) , тогда получилось , что то отверстие запальника , которое находится возле горелки , получилось как бы под горелкой и пламя стало огибать горелку , но не тухнуть . Так можно оставить . Может выложить фото ?
Хотелось - бы фото , а то терминология ваша не понятна. Срыв происходит от переизбытка воздуха в зоне горения. От этого и "пляшите".
Хотелось - бы фото , а то терминология ваша не понятна. Срыв происходит от переизбытка воздуха в зоне горения. От этого и "пляшите". |
Есть схожая тема мож там что есть. АГВ - 80, нужна помощь! Это так.
Есть схожая тема мож там что есть. АГВ - 80, нужна помощь! Это так. |
На втором снимке запальник видно не четко. Попробуйте почистить отверстие запальника которое идёт на горелки или даже слегка его рассверлить. Часто оно забивается окалиной . Газ идёт по пути меньшего сопротивления.
там находится жиглер который мог забиться и по этому пламя (срывает) |
Значит много воздуха , но как его уменьшить ? |
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
или даже слегка его рассверлить. |
Так может все-таки кто-нибудь объяснит , как уменьшить приток воздуха в топку . При включении автоматики продолжает срывать пламя запальника , только то которое направлено на термопару . И когда закрываешь топку , то видно что срывает пламя и от основной горелки спереди . А при открытой топке все горит нормально .
пора уже менять этот чудо-котел |
И не мучайтесь! Газ шуток не любит и не предупреждает!!!
Поменять конечно надо , но не зимой же . Тем более сначала надо взять разрешение в горгазе . Пока живу так .
