и снова - полотенцесушитель :(
Доброго времени суток
Форум читал.. Решения пока не нашел
Изначально, нам подключили сушитель, но он не гонял воду:
первый раз наполнялся целиком, а потом вся вода осталась в нём и все - никакой циркуляции. Воздух стравливали, в общем - не помогло.
Сантехник смог придумать только одно - установить насос. Он расположен в месте, которое на рисунке отмечено звездой. Это решение работало, пока моторчик не начал течь .. хочется избавится от этого колхоза и сделать так, чтобы всё работало без насоса.
Сегодня приходил еще один специалист, сказал, что не понимает зачем все трубы идут вверх, и что можно просто пустить по диагонали сразу к полотенцесушителю.. но не гарантирует, что это заработает!
С радостью выслушаю идеи и рекомендации - ну и конечно же можно сказать что-то хорошее про то, как всё это сделано .
P.S. 4 этаж, всего где-то 16 в доме
P.P.S могу выложить доп. фотки если что-то не видно или не совсем понятно пока
disc3h
Убери совсем говнопласт , сделай сталью или полипропиленом
боковое или диагональное подсоединение , схем здесь полно ,
и бери спеца под гарантию , а не так ... толи будет , толи не
будет
насчёт материала понял. а вот с боковым подсоединением боюсь просто так ничего не выйдет: из-за конструкции всей ванны, там просто не разбирая весь каркас люка - никак вправо не загнать под плитку. на данный момент провода кинуты сверху, как-бы над каркасом и спускаются уже вниз.. а снизу (под каркасом) тоже никак из-за того что там инсталляция установлена.
выходит, что не разбирая половину санузла - иначе их не кинуть
а текущая схема подключения вообще не подходит, т.е. может быть что-то можно слегка подкрутить, чтобы заработало, или как-то иначе сверху вниз подвести, может быть вообще не в подводке дело а в чём-то еще?
disc3h Адекватные челы сначала запускают, проверяют систему а уж затем замуровывают.
"адекватные челы" в нашем случаи всё сделали, у них ничего не заработало, они сказали что такое бывает (много лапши видимо повешено было) и сказали что это решается с помощью насоса... в общем мы конечно сами виноваты что позволили изобретать велосипед, но теперь уже поздно, надо решать проблему.
спасибо!
с помощью насоса.. |
надо решать проблему. |
Плитку оторвать и все по новой переложить, не так уж страшно как кажется.
Я в Павшинской пойме, после таджикских сантехников, постоянно такую работу выполняю. (спасибо им большое) Все оторвал, штроборез с пылесосом и вперед!=) Трубы кладем REHAU или БИР ПЕКС. Гарантия на 100 лет и берем за всю работу под ключ десятку + отделочнику пару тысяч, чтоб новую плитку на место поставил.
