Черновая отделка. Разводка в ванной/туалете.Нужны ответы!
Всем привет!
Вообщем задача сделать ремонт, естественно нужно сделать разводку! На многие вопросы нашел ответы поиском,но как находишь чьи то темы появляются новые вопросы-решил создать отдельную тему.
1) Нет выходов на ПС, есть ли смысл им заморачиваться&! Кто,что думает(смотреть фото)
2) Так и не пришел к выводу из каких труб делать, все пишут разное! Не хотелось бы м/п на цангах, но ремонтники делают на них. Была мысль под пресс, купить при этом себе пресс и самому сделать(мне это интересно). Кто,что думает? На сколько сложен технологический процесс?
3) Думается установить коллектор, больше плюсов на мой взгляд.
4) Штробить или делать короб, +/-?
5) Канализация-40 хватит?
Отопление:
6) Возможно ли зимой отключить стояк, дабы заменить радиатор?
7) Перенос радиатора(на фото). Есть ниша, туда бы неплохо вписался радиатор, будут ли сильные потери тепла(дверь стеклянную видно на фото)?
8 ) Есть ли минусы при покупке секций радиатора с запасом?
Этаж мансардный(последний), квартира 33 кв.м.
Спасибо!
есть ли смысл им заморачиваться |
из каких труб делать |
40 хватит? |
Возможно ли зимой отключить стояк, дабы заменить радиатор? |
с запасом? |
А есть на соединениях без сварки, нехочется привлекать людей со стороны?
Предпологается 4 последовательные точки: ванна, унитаз, раковина, стиралка. Метра 3 с поворотом, под наклоном.
Спасибо за первый ответ! |
Стиралку 32, на у умывальник вертикал 40.
Я бы в МП на прессах сделал бы на хорошем, ничего критичного нет. В штробу лучше - места свободного больше, хотя если канашка в коробе, можно с ней, и доступнее будет. Так как вы не профи - лучше коллекторную, если сумеете - все соединения будут у коллектора и на точках, меньше риска, система лучше. Канализацию до ванной меньше 50 я бы не вел, на остальные точки можно меньше. ПС - эт хорошо, никогда не напрягает, особенно с кранами если.. Конвектор я бы заменил на радиатор, биметалл разумеется с байпасом и кранами, но тут аккуратность нужна - лучше в стали сварной сделать.
Если вы не стеснены в средствах, то я бы на вашем месте не ставил радиатор в нишу, а установил бы встраиваемый в пол конвектор у стеклянной двери, если толшина пола не позволяет, то можно его обыграть как еще одну ступеньку к этой двери.Таким образом и ваши потери тепла из-за стеклянной двери уменьшатся и выглядеть это будет очень прилично, тем более что решётку конвектора ожно подобрать под цвет напольного покрытия. Но штробить в полу для подвода придется
