полипропилен или металопласт?
Обсужеаем качество работы сантехников, слесарей—сварщиков и электриков из жилищно—эксплуатационных организаций, частников и работников коммерческих фирм.
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг
Что лучше? полипропиллен или металопласт?
полипропиллен
21
30%
металлопласт
18
26%
всему своё место
30
43%
Всего голосов: 69
#1 полипропилен или металопласт?
братья,по опыту работы скажите что лучше полипропилен или металлопласт?
полипропиленом работаю второй год,и никаких проблем,но в последнее время уж слишком
часто слышу от коллег что полипропилен со временем лопается или течет на соединениях.
я пытался объяснить,что если вытащить руки из жопы и использовать нормальный
качественный материал,все будет в порядке.
но нет.твердят что металлопласт лучше и надежнее.
Uhvat
Что значит со временем лопается и течет? Приведите пример: сколько времени прошло, прежде чем лопнуло и потекло? Какой марки и фирмы полипропелен?
У нас полипропелен стоит уже по 5 лет и никаких протечек... Лично в моём опыте такого, о чем вы говорите, ещё не было!
А вот с металлопластиком достаточно много негативных примеров.
ST
С мпл проблемы только с "обжимками" :) . Полипропилен просто раширяется очень прилично, если он подзажат, жди беды.
Злой Пропиленщик
Насчёт подзажатого пропилена - бля чё за бред? Малыш, пропилен вааще-то имеет свойство поглощять своё ще расширение в результате термического воздействия (теплоносителя в частности). Ме-пласт - очевидный неудачный материал, здесь ессно следует понимать не саму трубу, в принципе качественная вещь, но фитинги, среди которых уже даже и Турцию не найти, один голимый Китай, один голимый силумин, всё трещит и лопается, течь из-под обжимных цанг обеспечена, это не более чем вопрос времени, более 5 лет не встречал ещё ни разу чтобы простоял ме-пласт и потом не было проблем.
Диагноз и Приговор: только полипропилен!
В мелком бытовом ремонте лучче использовать металлопласт, будет проще.
А при капитальном ремонте или черновом строительстве лучче сразу пользовать полипропилен, дешевле и надежней...
Это если выбор между пропиленом и металлопластом, но есть еще медь и полиэтилен...
ST
Насчёт подзажатого пропилена - бля чё за бред? Малыш, пропилен вааще-то имеет свойство поглощять своё ще расширение в результате термического воздействия (теплоносителя в частности).............фитинги, среди которых уже даже и Турцию не найти, один голимый Китай, один голимый силумин, всё трещит и лопается
Злой Пропиленщик писал(а):
Вы сами то поняли , что написали :) . Для неармированных труб коэффициент линейного расширения со­ставляет около 0,15 мм/мС°, а для армированных - 0,03 мм/мС°.
Например, если на участке неармированного трубопровода дли­ной 6,5 м предполагается колебание температуры от 20 до 75 С°, то колебание длины на этом участке составит 0,15 мм/мС° • 6,5 м • 55 С° = 54 мм.
У стальных труб коэффициент линейного расширения со­ставляет около 0,012 мм/мС°. Стальная труба в вышеописаном случае удлиннится всего на 4,29 миллиметра.
Вопрос. Если труба будет зажата, то что будет?
а) Линейное расширение пойдёт на деформацию трубы.
б) Ничего не будет, всё само пройдёт :) .
Вопрос более трудный :) . Что будет, если деформация трубы превысит прочность трубы.
а) Труба лопнет.
б) Ничего не будет, запас прочности трубы бесконечный :) .
По качеству фитингов. Я вот тут ездил в деревню, там на базаре продают штаны спортивные Reebok написано. Только это не Reebok, это китай голимый!!!! Из этого следует, что в фирменном магазине Reebok, тоже подделка, значит фирма г-но!!!! А разве не так? :)
Я ставлю металлопластик только на пресс и только COMAP или TM. И только в нормальных магазинах покупаю. Проблем нет :) .
HITOKIRI
Возможна ли замена стояка холодной воды диаметром 1 дюйм в девятиэтажке на полипропилен и какие возможные проблемы в процессе эксплуатации такого стояка?
#8
Конечно возможно! И холодной и горячей. Используйте 32- трубу. При качественной сборке, никаких проблем не должно быть.
Даже армированный "Штаби" течет. Сначала начинает пузыриться, затем прорывает.
Причина одна: использование П.П., в высокотемпературных С.О. Желательно больше 70 гр. не давать.
#10
Anonymous писал(а):
У вас течет и пузырится, а у нас никаких проблем не было на протяжении уже 5 лет... 8-)
Проблема в кривых руках, прямых мозгах или в некачественном материале. 8)
goshan
#11 металопласт лучше
Uhvat писал(а):
#12
Anonymous писал(а):
Очень смешно!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D :-D :-D
пузырёк вздувается потому что он не проклеен и в нём воздух нагревается!!!!
Такой пузырь никогда не потечёт!!!!!
У Турков видел как фольга полностью отслаивалась от трубы!!!!И при этом труба не текла!!!!!!!
Вы если видели такой пузырь на трубе, то не говорите что с него вода текла!!!!!!!!!!
#13
Мое мнение, что для прокладки магистралей, лучше использовать ПП, только хороший, и ставить на него компенсаторы, на отоплении обязательно. При разводке на небольших площадях, можно использовать металопласт, тоже хороший, и обеспечить свободный доступ, если вдруг,что. Хотя сам от металопласта потихоньку отхожу, т.к. впринципе ПП можно выполнить практически любую работу. С ПП работаю 4 года не одного разрыва, вздутия, и протечек вместах спайки не было, были( по началу) треснувшие муфты, да и то вследствии перетяжки. Мой выбор ПП!
#14
Заштукатуренный полипропилен компенсирует удлиннение, иначе как объяснить что при наличии фольги на трубе, удлиннение уменьшается в несколько раз. Чё она волшебная что-ли? :-o А насчёт критических температур так производители прямо говорят, что труба в таких условиях отстоит пару тройку лет! :sad:
#15
В монтаже самый лёгкий это металлопласт!ИМХО!!!
Пп для открытой разводки!
Материалы эти вообще ещё слишком молоды,чтобы делать выводы,лучше-хуже!
Предлагаю продолжить этот спор лет через 20!Посмотрим кто из них надёжней нашего чугуна! :)
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отзывы-жалобы-расценки»
