Завтра иду за новым смесителем...
Ламастер
#1 Завтра иду за новым смесителем...
Ситуевина такая, в ванной старый смеситель совсем поломался. Купил сегодня вечером новый на рынке однорычажковый по совету продавца. Выкрутил старый смеситель, эксцентрики оставил старые, вкрутил новый смеситель.
Все отлично только когда пустил воду, кран букс от холодной воды в закрученном состоянии пропускал воду (вода из крана льется при закрытом кранбуксе). Выкрутил его, вкрутил кран букс от старого смесителя, тоже самое.
Подумал может не до конца что нить закрутил, стал плотнее заворачивать гайку смесителя к эксцентрику. Ну и сорвал ее нахрен.
Завтра придется идти за новой жертвой. Подскажите в чем была проблема. Почему завернутый кран пропускал воду.
#2 Завтра иду за новым смесителем...
Ламастер писал(а):
Не совсем понял от куда пропускал воду? Если из из лива (гусака), то зачем сорвал гайку?, Если из по гайки, то зачем менял буксу? В новой буксе мог быть и брак, из старого смесителя просто букса могла не подойти по размеру. А под гайкой надо было прокладку поменять. Отремонтировать можно, если есть в магазине такие запчасти, могут и у сантехника- за пиво.
Ламастер
По гайкой прокладка новая была. Вода при закрытых кранбуксах лилась из крана. Из под гайки тоже мелкими струями льет. Вообщем то понятно что не герметично, поэтому и сорвал гайку, думал затянуть покрепче что бы не лилась. Отремонтировать нереально там же гайка не оденется уже. Сейчас жду местного сантехника. Что бы убедиться что у меня руки кривые а не в смесителе дело.
На самих смесителях(особенно китайского рождения),частенько приходиться подтягивать крепёж этой самой накидной гайки,течёт именно из-за этого,а не из -за прокладки между эксцентриком и фланцем накидной гайки!На будущее возьмите на вооружение!
Гайку можно использовать и от старого смесителя. В следующий раз все у Вас получится. Вместе с резиновой прокладкой под гайку я ставлю второпластовую. Так увеличиваю поле на экцентрике. Надежный и мною опробированный стопроцентный вариант.
Вернуться в «Смесители»
