Жужжит-пищит фигулька.
CraftsMasterS
так и быть станет байпасом насос |
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
marsoviy первая цветения схема у вас в данном случае очень нехороша, потому как "посадите" коллектор радиаторного отопления.
- Бухгалтер
Народ, вы уж придите к консенсусу. А то начальство уже в версиях запуталось.
CraftsMasterS
Закрыть пора этот балаган, ща договоряться до того что пропеллер нужно будет прикрутить к вашему коллектору.
первая цветения схема у вас в данном случае очень нехороша, потому как "посадите" коллектор радиаторного отопления |
Я излагаю концепт рабочего узла кой выполняет свою задачу не криво но ровно.
Когда собиралась эта схема видимо был такой компромисс.
Если бы нужна была развязанная гидравлика контуров, стоял бы отдельный насос на радиаторы и отбирал бы свой поток с гидрострелки.
А посему если так собрали значит так и надо.)))
CraftsMasterS
marsoviy вы вероятно хороший монтажник, но все что вы говорите ересь, где вы такого наслушались!
Для чего вам уводить суть темы в выяснения отношений?
я знаю как будет работать а ересь или не ересь мне плевать.
CraftsMasterS
Вопрос посадки радиаторов не волновал в данном ключе мастера собравшего |
Я излагаю концепт |
стоял бы отдельный насос на радиаторы |
с гидрострелки |
А посему..................Я излагаю ...............свою задачу ......................криво |
Правильно подключить теплый пол
marsoviy здесь я скинул фотку смесительного узла который сам часто собираю. на этой фотке насос стоит байпасом , и в конфликт с термоклапаном не вступает .
Народ, вы уж придите к консенсусу |
Вот эта самая верная http://www.santechniki.com/post264721.html#p264721.
CraftsMasterS
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Бухгалтер ну вот большинство и сошлось на едином, ежли работать будет будет ваше руководство перед Дугой проставляться, в благодарность, что не дал раньше времени закрыть обсуждение. Но если работать будет криво, нарушая циркуляцию радиаторов, то и виноват будет тотже самый........
У многих производителей есть готовые узлы собранные для монтажа в один шкаф.Для питания контуров радиаторов и полов в бюджетном строительстве.
там где не стоят требования независимой работы полов и радиаторов.
Там где насос на байпасной линии в основном отбор тепла из системы идёт через линейный клапан как на схеме 3 Но применима схема для небольшого количества контуров. Если есть регулировка контуров термоэлектроприводами ставятся перепускные клапана.
Кстати а почему и нет? если кастрировать этот разделительный клапан поставив на отводящий патрубок заглушку и собрать по схеме 3.?
- Бухгалтер
ваше руководство перед Дугой проставляться |
если работать будет криво, нарушая циркуляцию радиаторов, то и виноват будет тотже самый |
разогреве всей системы(или при низкотемпературной работе радиаторов
(оттепель на улице)),когда весь расход ТП идёт по прямой.Если это
изначально не сделано,то виноватым будет любой,кто туда руки приложит.
marsoviy,про схемы 2 и 3 следовало бы добавить,что коллектора
подачи и обратки ТП меняются местами,если насос врезать на байпасе.
- Бухгалтер
викинг, а можешь набросать схемку, как оно изначально было бы правильно?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ну это если не лень. Или как-нибудь на досуге. Мне уже и самой интересно.
Бухгалтер
Нечего там рисовать,marsoviy уже ответил на вопрос.
Просто переставить насос и колбу термостата прикрепить к подаче
ТП(сейчас не видно,где прицеплено).И не нужны ни какие байпасы и
перепускные клапана,ибо нет регулирующей арматуры(приводы,термостаты...).
