Плохо уходит вода в мойке.
Выбор раковин, моек, умывальников и рукомойников.
#1 Плохо уходит вода в мойке.
Здравствуйте. После замены мойки на кухне (вместе с сифоном) при мытье посуды вода стоит минимум на половину мойки.До этого стояла обычная эмалированная мойка вместе с сафдеповским сифоном, сейчас установлена нержавейка и простенький пластиковый сифон (около 120 руб). До замены такой проблемы не было. Грешу либо на сам сифон , либо на неправильную его установку (хотя в теории ума не приложу , что там можно не правильно сделать :) )
P.S Извиняюсь , если подобный вопрос уже подымался.
#2 Плохо уходит вода в мойке.
Digrizbo писал(а):
Попробуй ослабить гайку и опустить сифон пониже сантиметров на 3-4.
#3 Плохо уходит вода в мойке.
Sergey61 писал(а):
Так уже делал, почти даже кончике висит. И кстати забыл добавить, при всем при этом еще капает из нижнего поддона сифона (редко), а еще несколько дней назад , вообще почти ручьем там пошло, пока не "открутил - закрутил" будто прокладка то ли сместилась то ли хз чего ...
#4 Плохо уходит вода в мойке.
Digrizbo
Проверить ведь не особо сложно , минуя канализацию - в ведро
сливая из гофры , бутылки сифона , выпуска сифона ... если слив
в норме - чистим лежак , нет меняем гофру, сифон или выпуск на
основании проверки оных...
#5 Плохо уходит вода в мойке.
Здравствуйте. Повторюсь. Что вы все на сифоны-то грешите. Если канализация чугунная меняйте её. Старый сифон был соединён напрямую с канализацией? Да. Если так то дело в канализации. Во-первых при замене раковины как-минимум вода отключалась на несколько часов. Сняли старый сифон, попал воздух в систему канализации. Оп, и то что там было закоксовалось. Поэтому теперь вода уходит ооочень медленно. 10 из 9 случаев именно так.
Сантехник
#6 Плохо уходит вода в мойке.
SantehniKazan писал(а):
SantehniKazan
С каждым разом удивляешь больше и больше....... :-D
#7 Плохо уходит вода в мойке.
Digrizbo
монтана писал(а):
Спасибо, значит методом исключения надо тыкать :)
#8 Плохо уходит вода в мойке.
San-Remo писал(а):
Чем я удивляю ))) То что воздух может попасть в систему канализации? А недумали ли вы что в сифонах есть так называемый гидрозатвор который и препятствует попаданию воздуха в канализацию?
Сантехник
#9 Плохо уходит вода в мойке.
Стало быть канашка это этакая вакуумная гравицапа......... :-D
#10 Плохо уходит вода в мойке.
Я не говорил что она вакуумная, а всего лишь сказал что влажность там всегда. Если есть своё мнение по этому вопросу?
#11 Плохо уходит вода в мойке.
Апп и тигры в канашке застряли ...
#12 Плохо уходит вода в мойке.
Некропост :)
Сегодня случилось тоже самое после установки новой мойки. Ну сифон новый засорен быть не может. Я повнимательней посмотрела и заметила что у новой мойки дно более горизонтальное чем у старой, водичка и разливается вширь
#13 Плохо уходит вода в мойке.
Client,
Гофру от канализации - в ведро , если хорошо сливает
значит чистим - пыжим канашку , если так же - ищем косяк
в сборке сифона ...
Вернуться в «Раковины и мойки»
