Вентили для радиаторов.
Re: Вентили для радиаторов.
Так я вам и ответил - первая картинка. Муфта ПП20 х 1/2*НР - наружняя резьба.
В таком положении наступает cо временем деформация седельных колец PTFE PTFE текуч,именно поэтому шаровые краны подобные являются запорными, можно полностью открытыми или полностью закрытыми держать А грязь-это безграмотность инетовская на разных сайтах как под копирку
Здравствуйте.
Решил установить ручной регулятор (вентиль) на радиатор отопления.
Система однотрубная. Стояки стальные 3/4, радиаторы чугунные. Подключение боковое. Байпасс 1/2 установлен застройщиком. 4 этаж из 9.
Выбор между Itap 294 (обзор смотрел) и valtec VT.008.N.05 (обзора не нашёл). Что посоветуете взять?
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
KV у valtec 5,2 у itap 2,15.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Либо же на озоне можно взять Far 1350 kv=2,5
либо Джакомини R6TG R6X034 kv=3,65. дороже итапа в 3 раза.
Harmont, на радиатор с семью секциями Джакомини R6TG, на радиатор с 4 и 5 секциями Itap 294 (итапы я покупал еще в прошлом году, сейчас бы наверное купил все R6TG). На выход радиатора шаровой кран Tiemme Buran
Artem Dedkov, если застали отопительный сезон с регуляторами (вентилями), то какие впечатления от эксплуатации?
Всем привет! Начитался данной темы, узнал про пропускную способность... И теперь не знаю, какой вентиль для отопления брать...
Однотрубная система отопления 1/2, боковое подключение с байпасом.
Выбирал между Itap 294, valtec vt.008 и giacomini r6tg (тут узнал, что он очень типо узкий и типо для однотрубных систем центрального отопления особо не подходит...).
Valtec и itap как понимаю почти одинаковые по пропускной способности 1,8 против 1,72 ... В общем какой лучше тогда взять?
