утепление трубы водопровода (частный дом)
Здравствуйте!
Есть частный зимний одноэтажный кирпичный дом, разделен общей стеной между двумя соседями. Соседи отапливаются круглогодично. Мы в силу обстоятельств не будем жить зимой в доме и отапливать соответственно.
(воду из отопления слили - вопрос не в этом).
У нас есть кусок водопроводной трубы в подполе, которая поднимается из грунта на высоту около 50 см, изгибается и около 50 см идет до вентиля перекрытия воды. До отапливаемой стены соседей около тоже 50-60 см. Труба - оцинкованная сталь. На данный момент мы ее завернули в "шубу" из серого утеплителя (как на картинке, продается везде). По виду как энергофлекс , но не знаю является ли он таковым.
Вопрос: прошу помочь - все говорят, что этого недостаточно. Чем можно надежно утеплить трубу, чтобы вода не прорвала трубу. Территориально - это Мытищи. К сожалению , колодец находится на территории соседей.
P.S. Понятно ,что я не мастер и не дилетант даже. Прошу снисходительно и подробно помочь мне ....
если водой зимой никто не будет пользоваться,есть шанс что труба замерзнет еще у основания подьема в дом.если же там все утеплено по уму,утеплите трубу в доме чем угодно.тряпками,урсой или и тем и другим но только не мирелоном(то что у вас на фото)он врядли спасет
на трубу нужно резистивный саорегулирующий кабель прикрепить , в местах замерзания будет греть стоит примерно 200 р, 16 вт на 1 п.м . , сверху утеплитель , пожаробезопасен
CraftsMasterS
Кабель во внутрь трубы метра 4, иначе трубу может прихватить морозом в перекрытия , трубу под утеплитель из минваты, и будет все в порядке.
