Замена стояков ГВС и ХВС
Не открывается. Фото. |
Нет. В качестве компенсатора это не покатит. Зайдите на сайт любого производителя ПП и скачайте руководство по монтажу. Там подробно описывается какие должны быть компенсаторы. Производители Heisskraft, Wavin Ekoplastik, FV-Plast, Pilsa, РВК и др.
На трубе надпись AUQWA - S/ PPR - GF - PPR TYPE 3/SDR6 PN 25/ 40*6,7
AUQWA - это производитель? Если да, то чья это фирма
Может PRO AQUA ?
Если у вас на ГВС стоят полотенцесушители то это и есть компенсатор. Меняют они по проекту утверждённому в УК. Сам кап.ремонтом занимаюсь 8 лет. )) 1 1/4 " соответствует ПП 40. Должна тянуться как минимум до 5 этажа потом 32 ещё 4 этажа, потом 25, и на само верхнем 20 но при этом на таком доме обязательна обратка ГВС. Если нет насоса в подвале.
Если у вас на ГВС стоят полотенцесушители то это и есть компенсатор. Меняют они по проекту утверждённому в УК. Сам кап.ремонтом занимаюсь 8 лет. )) 1 1/4 " соответствует ПП 40. Должна тянуться как минимум до 5 этажа потом 32 ещё 4 этажа, потом 25, и на само верхнем 20 но при этом на таком доме обязательна обратка ГВС. Если нет насоса в подвале. |
2. Что за фирма AQUA (надпись на ПП трубе)
1.А как насчет изоляции на ХВС и ГВС на ПП трубах. На металле стоят. По СНиП положено. 2. Что за фирма AQUA (надпись на ПП трубе) |
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
AUQWA - S/ PPR - GF - PPR TYPE 3/SDR6 PN 25/ 40*6,7 |
это толщина трубы от наружного диаметра до внутреннего.
привет всем! ставили полепропилен 40 на" холодну "и "горячую" все класс!байпас на стояк горячей обязательно! принцип такой стояк40 тройник40/32/40 32 через кран на полотенце
Auqwa да фирма производитель судя по клейму |
