Обратный клапан и насос против грунтовых вод. Посоветуйте:)
Здравствуйте Хотели сделать слив в частном доме. Уровень грунтовых вод у нас очень высок, поэтому трубы пришлось проводить в полуметре под землей. В землю зарыли бак без дна (если с дном, выдавит грунтовыми водами), а он почти наполовину полон грунтовыми водами. весной и осенью вода будет выше уровня труб сама по себе. Пришла такая идея: установить канализационный насос, чтобы в трубах воды не оставалось (зимой чтобы не замерзала), а на конец (или почти в самом конце, перед входом в яму) установить обратный клапан. Вопрос такой: будет ли это работать? Вода не будет оставаться в трубах? Будет ли вода сливаться, если уровень воды в яме будет выше трубы?
воды в трубах не будет если будет соблюден уровень уклона,но если учитывать вашу глубину трубы.то уклон по нормам можно будет проложить если верхняя точка трубы будет не дальше хотябы 10м.(3см на метр)
и еще обратный клапан требует обслуживания,так как имеет свойство забиваться всякими салфетками и тд.поетому обязательно учтите это выбирая место его установки,но в вашем случае понятно что он должен стоять какм можно ближе к слив яме
как то так
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Re: Обратный клапан и насос против грунтовых вод. Посоветуйте:)
Будет ли вода сливаться, если уровень воды в яме будет выше трубы |
моэтому для этого вам и понадобиться ваш насос
В землю зарыли бак без дна (если с дном, выдавит грунтовыми водами), |
vadik Эскиз в студию
