Не греет нижняя часть батареи !
Алекс_76
Ребят помогите ! Только что закончился ремонт ! Поменял чугунные батареи на алюминиевые !
На балконе греет ! В гостиной красная область не греет ! Воздуха нет точно! Слил 10-15 вёдер!
На рисунке всё показано говорят нужно играть кранами но как ? 5 этаж 5-ти этажного дома !
Раньше до ремонта батареи были рядом через стенку ! Потом перенёс батарею на балкон так как объединил его с кухней !
CraftsMasterS
Чего ж ей на балконе не греть , подача сверху и диагональ ,
а на левой снизу и боковое . Может и будет греть когда
на полную дадут
Алекс_76
Трубы естественно ПВХ ! И лишь маленькие кусочки торчащие из пола остались железными !
Я понимаю что диагональ хорошо ! Но коль ситуация есть какой из неё выход ?
Заставить сантехника переделать и завести нижнюю трубу , где крантик Б на батареи 1
под кран маевского и все будет ок ? Это наверное вариант !
Но без хирургического вмешательства можно? Я просто уже начитался но хочется мнение профессионалов а не додумывать самому !
Алекс_76
Ребят так есть варианты или нет? Или я что то не то пишу ?
И спасёт ли перенос нижней трубы ?
Трубы естественно ПВХ |
как это определить? |
Алекс_76
Трубы я так понял ПП (была горячая пайка) !
Диаметр 2,5 см понимаю что не на Вашем языке, но как могу
Алекс_76
25 ПП , короче если отопление не дали на полную ,
то может и заработает , может и нет , чугунка с низа
работает , ну а не заработает - перекинь А с Б или
Б под Маевского , на А - Маевского , а А на Б
Алекс_76
Честно говоря ты меня немного запутал!:)
Завтра придёт другой сантехник и я буду просто просить
сделать перенести кран Б под Маевского получиться диагональное соединение !
Спасибо огромное! За помощь!
Я просто думал что возможна игра кранами, закрытие и открытие !
возможна игра кранами, |
я буду просто просить сделать перенести кран Б под Маевского получиться диагональное соединение ! |
Алекс_76
Ну так а в чём тогда дело если от перестановки слагаемых - сумма не меняется !?:(
Ребят если вы здесь профи то посоветуйте , я спец в других областях !
А просто написать получишь те же грабли ... Помогите как решить проблему ?
Первое,что надо сделать,убрать краны со стояков.Если Ваш сантехник будет
против,скажите пусть спустит себе штаны и запакует их себе в ...у.Как идут
трубы к радиатору на балкон,если так как на Вашем рисунке,то любая конструкция
в виде буквы П -воздухозборник,при медленной циркуляции по стояку может
привести к остановке оного.Алюминиевые радиаторы будут работать только при
подключении верх(подача)-низ(обратка),одностороннее или диагональное-без
разницы или низ-низ.При подаче с низу нужен удлинитель потока,на длину примерно
2/3 радиатора.
