Проблема с отоплением
Вася
Добрый день. Уважаемые сантехники, не могли бы помочь чайнику: квартира на 1 этаже с центральным отоплением, давление в стояках ок. 2-2,5 бар, больше не дают. В квартире 4 радиатора, один из них сидит на подаче, остальные - на обратке. Подача снизу. Батареи едва теплые, особенно на обратке. Два радиатора оставили как есть, (подачу и 1 из обраток), а две другие переделали. В с/у проходит труба отопления - подачи, d 25 металлическая, заменили ее на трубу ППР диаметром 32, и из нее сделали отводы на полотенцесушитель и 2 радиатора. Разводка до радиаторов легла горизонтально по полу, точка подключения в стояк для квартирных труб выше верхних точек подключения потребителей (радиаторов и полотенцесушителя), трубы на радиаторы и полотенцесушитель разведены через коллектор (к каждому потребителю подходит труба подачи и обратки). Протяженность труб общаяя ок. 16 м. В общем вся эта система не работает, вода в системе не циркулирует вообще, она зашла в радиаторы и стоит остывает, не хватает давления подняться по обратке и уйти в центральную трубу на этажи выше. Стояк теплый, т.к. между врезками был сделан байпас, который в общем и спасает всю систему отопления верхних этажей от нашей ошибки. А вопрос в общем заключается в следующем: что нужно изменить, что бы система заработала: сделать точку подключения к стояку ниже остальных точек, или поставить небольшой насос, чтобы немного увеличить давление и вода бы быстрее проходила по горизонтальным трубам? На рисунке примерно схема разводки. В доме - однотрубная П-образная система. По первому стояку подается теплоноситель до 5 этажа, а затем спускается по соседнему. Питает 10 радиаторов.
что нужно изменить, |
Вася
Не от хорошей жизни так сделано, а от того, что последние радиаторы в цепочке всегда холодные, а квартира как раз на первом этаже, и радиаторы на обратке в этой квартире - последние в цепочке. И вся квартира (4 помещения) отапливается лишь 1 радиатором, а 2-й подающий стояк - обслуживает полотенцесушитель, и проку от него в с/у никакого. Для верхних этажей циркуляция не нарушена, теплоноситель подается наверх в том же режиме, что и по другим стоякам в этом доме. И мляяя.... обзываться нечего.
Если сумеете договориться непосредственно с местными сантехниками, вот Вам схема
И мляяя.... обзываться нечего. |
Первый этаж , масса вариантов , но сразу думать -
потом делать ...
А ты то 4 этажа не пожалел ... |
Первый этаж , масса вариантов , но сразу думать - потом делать ... |
Sergey61, спасибо за схему, но к сожалению, этот вариант сразу отпал. Хотели. Но с местными сантехниками не договоришься.
В общем, спасибо всем за ответы.
Насос на свою обратку-он по-любому затянет горячую воду в радиаторы если она есть на подаче.Я так офисное здание в 3 этажа спасал от холода.Там два циркуляционных насоса пришлось ставить на обратку.Тепло теперь всем!!
