Фильтры грубой очистки
Обсуждение и выбор фильтров для воды, для очистки, под мойку, фильтры грубой очистки, тонкой очистки, обратные, магистральные фильтры, механической очистки, для квартиры и дачи. Какие фильтра выбрать? Эксплуатация и замена фильтров - в этом разделе форумов.
#1 Фильтры грубой очистки
Купил 2 фильтра: ITAP и RR. (почему не одинаковые не спрашивайте :) )
По надписям на них (и сайтам компаний) оба фильтра - из одной марки CW617N.
По картинкам - оба жёлтые и шершавые.
Размеры у них почти одинаковые, только у RR есть прокладка у запорной крышки.
itap.it/en/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=47
remer.biz/russo/prodotti_zoom.asp?cod=389
В реале:
ITAP полностью соответствует картинке на сайте.
RR - частично не соответсвует. Он почти отшлифован и цвет темноватый. Весит чуть легче чем ITAP.
На запорной крышке есть символы RR (и сбоку фильтра ещё), а на картинке крышка без символов.
Дырка к сетке у RR сделана явно сочетанием 3х сверлений.
Вопросы к тем кто встречался с данными фирмами:
1. Является ли данный RR подделкой ?
2. Почему у ITAP нет прокладки у запорной крышки ? она вообще у него откручивается ? а то туго как-то :)
Встречный вопрос: какая степень очистки у фильтров? И в чем проблема вообще? Ссылка битая.
ссылка не битая. надо вначале поставить хаттп::ввв. просто пока не убрал - сообщение не публиковалось.
я уже поменял RR на ITAP.
itap выглядит солидней того RR что я держал в руках (а не того что на сайте), да и стоит на 30 рублей больше.
Всёже попробую открутить крышку, но пока не понятно Почему у ITAP нет прокладки у запорной крышки.
Ziliboba писал(а):
ОК. Посмотрел. Крышка откручиваться обязана. Сетку ведь надо прочищать. Все же в чем проблема?
Никогда не обращал внимание на маркировку. Понаблюдаю. Напаковка фильтра в последнее время стала очень проблематична. Нужно очень точно расчитывать количество витков подмотки. Перестарался - фильтр лопнул на резьбе. Недомотал - течет на соединении.
Мастер по ремонту ЭВН писал(а):
Так ведь ФУМ никто не отменял...
WaterWarrior писал(а):
А я ФУМ и имею ввиду.
ФУМом физически невозможно что либо сломать, он очень пластичный, если его слишком много, то его выдавливает из резьбы, а не затягивет, как лен....
#8
Более 5-ти лет работаю только лентой "фум" и ни каких проблем, ни с какими средами, кроме(не пробовал) масла . :)
И под футорки на чугунные радиаторы ТОЛЬКО ФУМ мотаешь?! :shock:
#10
Что подразумевать под радиаторами? Я не домашний сантехник и признаюсь перебирать такие радиаторы не приходилось, менял на новые. Чугунные коллекторы - ребристые по стенам цехов еще моя стихия. Думаю мотать ленту против часовой стрелки и проблем не будет. :)
#11
Несколько раз попадал при установке водомера. Появляется очень маленькая трещина на фильтре (видимо любимые китайцы выпускают). Еще при чистке водонагревателей попадаются силуминовые вентиля. С ними тоже бывают проблемы.
#12
Хозяин говна и пара писал(а):
В чем тонконсть?
#13
В чем тонконсть?
На левую резьбу и подмотка мотaется в противоположенную сторону.
#14
Чугунные коллекторы - ребристые по стенам цехов еще моя стихия. :)
Дык они ж собираюцца между собой не на резьбе, а на болтах... :shock:
Только к трубопроводам резьбовые соединения...
#15
Дык почто спрашивал? :D _________________
Наши люди, поднимите руки!.. :-D
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Фильтры»
