Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
#1 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
Здравствуйте.
И на сколько?
Такое необходимо, когда, например, соединяется
фильтр грубой очистки воды и шаровый кран.
Или к старой железной трубе нужно присоединить новый кран.
Но чтобы они смотрели в нужные стороны.
А если докрутить до конца, то они не под тем углом будут.
Например, как здесь фильтр грубой очистки разбирать?
А если его относительно трубы повернуть
на 45 градусов против часовой стрелки, то удобно будет.
#2 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
Можно ли не докручивать |
#3 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
Хотя бы на четверть оборота можно?
А на сколько примерно оборотов закручивается,
например, фильтр грубой очистки с шаровым краном?
#4 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
можно? |
#5 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
А на сколько примерно оборотов закручивается, например, фильтр грубой очистки с шаровым краном? |
#6 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
Если на лен то можно пол оборота назад. Про Фум ленту незнаю....
CraftsMasterS
#7 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
Про Фум ленту незнаю |
#8 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
если соединение выполнено по принцыпу сначало лен. поверх льна фум то можно не докручивать, в обратную сторону на 1 виток тоже возможно
#9 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
в обратную сторону на 1 виток тоже возможно |
#10 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
многовато |
я тоже не решился бы,
на ответственном соединении.
#11 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
ни шагу назад, иначе поидете кодну. |
#12 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
Можно ли не докручивать резьбовые соединения? |
чтобы они смотрели в нужные стороны. |
#13 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
А никто внимания не обратил что на фото кран-фильтр,а не фильтр+кран?? Эту сборку не развернешь...
#14 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
никто внимания не обратил |
#15 Можно ли не докручивать резьбовые соединения?
бюджетный вариант (нет американки)
сантехники молодцы без хлеба не останутся
