водонагреватель
водонагреватель
Уважаемые специалисты!
Случилась проблема - сегодня ночью начал протекать водонагреватель.
По фото видно, что протекает сверху, а также видно, что выдавило термометр (почему?)
Конечно, как заметил, сразу отключил электропитание, а также прикрыл водоподачу холодной воды.
НО теперь не могу слить воду, также пытаюсь сбросит ваккум через обратный клапан, но вода идет очень плохо.
Как можно слить воду?
Но и по комментам уже понял, что бак водонагреватель нужно менять.
Фирма водонагреавателя deLuxe.
Еще момент, живу в съемной хате (1 год), чем можно аргументировать, что поломка является маловероятным результатом моей эксплуатации?
Спасибо!
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
Сейчас открутил все шланги от водонагревателя- с патрубка горячей воды ничего не идет, с холодной (на которой установлен обратный клапан) идет тонкая струя, а вот при нажатии на рычаг обратного клапана идет очень хороший напор.
водонагреватель
Как можно слить воду? |
Сейчас открутил все шланги от водонагревателя- |
Трезвый
водонагреватель
водонагреватель
Не стоит его ( клапан ) откручивать , затопите свой санузел , нажмите на рычаг обр. клапана и сливайте в ведро |
водонагреватель
Уважаемые коллеги. Не знаю, как создать свою тему, поэтому задам вопрос здесь. Если кто может, прокомментируйте следующую ситуацию с водонагревателем: Аристон, 50 литров, эксплуатировался год, затем несколько месяцев лежал во время ремонта в квартире. При установке я заменил его родной клапан на такой
При нагреве водогрея клапан стал капать. Проверил давление в сети - 3 бар в среднем, во время нагрева при мне возросло до 8 бар, затем я оставил манометр и хозяйка сказала, что возрастало до 12 и клапан тек, конечно ручьем. Я два раза слил всю воду и замерил, выливалось где-то 43-44 л, и я уже посчитал, что это воздух. Затем я вернул оригинальный клапан, клиентка его опять нагрела, он чуть-чуть покапал - И ПЕРЕСТАЛ!! И больше не капал при дальнейших нагревах. Все хорошо и все довольны, но я в недоумении..- Сантехник-гуру
водонагреватель
он чуть-чуть покапал - И ПЕРЕСТАЛ!! |
водонагреватель
Уже давление не смотрели. Манометр был временный и я его убрал. Вообще я ожидал, что они его прогреют, он закапает, и будут вызывать сервис. А он не закапал. Если нет этого данного, то какие могут быть вообще предположения?
водонагреватель
Спасибо. Но изначально не было планов его туда ставить. Там 10 этаж 10-этажки. Вода из крана еле течет, особенно в час пик. 3 по манометру - это хорошо для ХВС у них.
водонагреватель
Как можно слить воду |
