Вакумная заглушка-фильтр для фановой трубы
Светлана
#1 Вакумная заглушка-фильтр для фановой трубы
Скажите, стоит ли на последнем (6ом) этаже квартиры устанавливать вакуумную заглушку-фильтр на фановую трубу и если да то какую лучше выбрать?
#2 Вакумная заглушка-фильтр для фановой трубы
Скажите, стоит ли на последнем (6ом) этаже квартиры устанавливать вакуумную заглушку-фильтр на фановую трубу и если да то какую лучше выбрать? |
ST
Хозяин говна и пара прав, если проблем нет, то и создавать их раньше времени не стоит . При ремонте - ставьте. Отсутствие клапана может повлиять на всасывание воды из гидрозатворов сантехприборов. Если таких проблем у вас нет, значит беспокоится не о чем .
Николай
#4 вакуумный клапан
если у вас проблема, например, при спуске воды в унитазе у вас или у соседей вода в сифонах ваших ванны иль раковин хлюпает, т.е. из гидрозатворов этих устройств вода высасывается, т.к. создается разрежение в фановой системе, и в результате вонь поступает через эти сифоны к вам в помещение, тогда надо ставить вакуумный клапан. Он открывается для забора воздуха в фанину при спуске воды и закрывается когда спуск окончен и т. о. вонючий воздух из фанины в туалет не прет. В противном случае не требуется тратить 1200 - 1400 руб. на этот клапан. А если ставить, то уж диаметром 100. Я ставил диаметром 50 две штуки - не помогло, тока 100. А фирмы клапанов разные бывают
