Совсем не уходит вода с ванной, какие средства можно использ
Вантузом по полчаса шурудил - ноль реакции.
Троссом не могу нормально воспользоваться ибо не умею.
Можно ли использовать в такой ситуации химические средства?
Можно, только будет ли толк?
Нет,если только это не серная кислота.
Физическое устранение недуга
То есть тросс?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Re: Совсем не уходит вода с ванной, какие средства можно использ
Комбо!
Сначало мне ответил пользователь 4000+ сообщений, потом 8000+, а потом 14000+
То есть тросс |
с начала разберите сифон наверно там забилась волосня. а дальше уже тросом
Здравствуйте. Проблема может быть в лежаке канализации дома. Если чугунная то тросом вам долго надо будет пользоваться в течение всего времени пока не поменяете. если поменяна и нет уклона то советую обратиться к тому кто менял канализацию. И конечно-же сифон стоит разобрать. Но доверяйте профессионалам. Т.е. нам )))
или уклона нет, или если это чугунная канализация то возможно забитая и тогда ее проще поменять будет и легче. а еще может быть если там недавно поменяна то может быть канализация наравне со сливом ванны находится на одном уровне, на одной высоте, а должна быть ниже. в общем ты расскажи какие там трубы когда менялись, какие повороты или сколько их, какой сифон старый чугунный или разборный пластмассовый, или сфотографируй и покажи.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
кислотой и разными средствами для прочистки не пользуйтесь. вдруг у вас там вообще песком грязью цементом забилось все или заилилось.
+7924 323 1010
Нет,если только это не серная кислота. |
тросом тросил тросил ничего практически не дало,так хозяин пошол в магазин и походу дела накупил 2 бутылки крота.и 5 пачек сухой какойто херни.
все залили.засыпали-и вода стала уходить намного лучше.но по весне решили все равно все поменять на пластик
Если трубы все же засорились, можно применить специально чистящее средство и буквально за несколько минут справятся с работой — качественно и быстро прочистят засор и бережно продезинфицируют трубы, не повредив их, из какого бы материала они не были сделаны.
качественно и быстро прочистят засор и бережно продезинфицируют трубы, не повредив их, из какого бы материала они не были сделаны. |
