Можно ли так подключить водонагреватель?
#16
Просто говорят что тот, что в комплекте сливает только излишки
Tequila писал(а):
Если не нажимать внутри на клапан, ничего не сольет.
Tequila
#17
Дак, это мне непонятно, как они воду сливают, т.е. по функциям они аналогичны тем что в комплекте с бойлером или нет?
#18
Tequila писал(а):
Не знаю :-o В магазине объяснят. :)
Tequila
#19
Хозяин говна и пара писал(а):
Я надеюсь :)
Спасибо всем за помощь в разрешении вопросов.:)
#20
Доброе утро всем. Всех хрестьян поздравляю с праздником пасхи. Желаю любви, здоровья, счастья, процветания, благополучия. Христос воскрес!
#21
Я бы в данной ситуации установил водонагреватель в систему горячего водоснабжения с транзитным подключением горячей воды. Т.е. при необходимости бойлер будет работать на догрев горячей воды. Предохранительный клапан не советую менять на другую модель. Так же не советую ставить устройства для нажимания на клапан. В случае поломки водонагревателя сервисной организацией это будет рассматриваться, как внесение конструктивных изменений в конструкцию ЭВН и в бесплатном ремонте Вам откажут. Нельзя также между баком и предохранительным клапаном ставить запорные устройства. Термостат отключит ТЭН (защита от закипания), если температура теплоносителя будет больше 70 градусов. В описанной ситуации это маловероятно.
#22
Не так часто приходилось сливать воду. Пальцем нажимал на клапан и спускал в ведро. Долго и муторно. Мастер ЭВМ как правильно ее слить?
Мастер по ремонту ЭВН писал(а):
Это уж слишком накладно. Такие водогреи подключают к системам отопления.
#23
Добрый вечер Хозяин ГиПа. Если Вы не возражете в следующем сообщении я перейду на "ТЫ". Я в Вашем вопросе чувствую подвох... или нет? Открутите клапан, накрутитье шланг и направте в ближайший слив. Распакуйте патрубок горячей воды. 100 л сольется за 15-20 мин. Между делом провертье состояние клапана. Для нагрева через систему отопления существуют водонагореватели косвенного нагрева - бойлеры. Имеют один или два контура. Змеевик (или два змеевика) подключается к системе отопления, вода нагревается за счет протока горячей воды через бойлер, при необходимости включается ТЭН нагрева воды. У Tequila, я так понял, горячая вода халявная, так что, я думаю, этот вариант ему будет подходящий.
P.S. Ух, какая картинка.
#24
Спасибо. Жена меня ревнует когда я знакомлюсь. Зови меня ГиПом :) Если открутить клапан, воду как удержать и куда?
#25
Спасибо. Жена меня ревнует когда я знакомлюсь. Зови меня ГиПом :) . Если открутить клапан, воду как удержать и куда?
Меня тоже ревнует, но не к сантехникам, а к сантехничкам :)
Удержать воду просто. Клапан снял, пальчиком заткнул; пальчик убрал, шлангочку накрутил. Прольется 0,2-0,3 литра воды. можно ведерко для подстраховки держать. Кстати для замены клапана есть более тонкий вариант, поделюсь позже.
#26
Мне жена сейчас сказала, что у нас тут места мааало... ЭТО всего лишь шутка, нахристосовался я :)
#27
Это устройство меньше воды прольет и клапан откручивать не надо. Сервисная служба и не заметит.
#28
Мне тоже хорошо. Еще раз с праздником.
#29
Понимаешь, я тут 2 года сервисной службой руковожу. Видно все. Не создавай своим клиентам проблем.
#30
Полностью с тобой согласен когда бойлер на гарантии. Клиент спросил:
С этим понятно, но как он сливает воду, полностью или по немногу, т.е. нужно ли для него делать слив?
Anonymous писал(а):
Я и предложил свой вариант.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
