смыв в навесном унитазе
Коян
Уважаемые мастера!
Нужна ваша помощь. Исходные данные: подвесной унитаз Jacob Delafon «Presqu`ile». При смыве зеркало воды поднимается и застывает примерно на две-три секунды где-то на высоте в 5-7 сантиметров от обычного уровня воды (до смыва). Продукты человеческой жизнедеятельности смывает. Труба - 100 мм, до стояка (расстояние около 2,5 - 3 метров) чистая. Проверено видеодиагностикой. Есть ли уклон, сказать сложно (труба идет за стеной). Подскажите, пожалуйста, это нормальная ситуация, или что-то нужно предпринимать? Слышал от консультанта в компании по обслуживанию, что у навесных унитазов меньше выпускной диаметр, поэтому вода чуть задерживается, но что-то мне такой ответ не очень нравится. Может быть есть некие нормативы для подвесных унитазов по смыву? Хотелось бы обойтись без визуального осмотра трубы, потму что для этого надо ломать стену. Дом многоэтахный. Помогите советом, пожалуйста!
Есть ли уклон, сказать сложно |
Коян
Боб, большое спасибо!
Но трубы сухие. Только на одном участке есть небольшой провис (судя по видеодиагностике) но воды там совсем чуть-чуть: миллиметров десять на дне. Трубы чистые на всем протяжении до стояка. Проблема как раз и заключается в том, чтобы не трогать трубы, потому что придется ломать всю ванную комнату. Замечу, что унитаз строителей (обычный напольный) работал без особых проблем. Может ли быть какая-то другая причина?
Коян
И вдогонку. А что можно сказать по применению в такой ситуции сололифта? Думаю, он таки прокачает. Но вот стоит ли связываться с такими механизмами не в частном, а в многоэтажном доме? Заранее благодарю за ответ.
Коян Подобных вопросов много, можно полистать чутка ...
http://www.santechniki.com/topic16675.html
http://www.santechniki.com/topic13767.html
Добавлено спустя 53 секунды:
Думаю, он таки прокачает |
Коян
Уважаемые мастера!
Спасибо за готовность помочь. Попробую реализовать ваши советы на практике. Еще раз всем спасибо!
Коян
Уважаемые форумчане!
И все же, может есть у кого-нибудь опыт эксплуатации именно подвесного унитаза Jacob Delafon «Presqu`ile» Е 1466? Задаю этот вопрос с благодарностью всем, кто пытался мне помочь. Дело в том, что сантехники дома прониклись сочувствием к моей проблеме и для проверки подключили обычный напольный унитаз. Оказалось, что в этом случае вода уходит без всяких проблем. Значит, все дело именно в горшке. Правда, есть еще один вариант. Дело в том, что к трубе напольный унитаз подключен через гофру, а не через короткую г-образную трубу (или как там она называется), которой подкючается навесной унитаз. Но мне кажется, что это все же зависит именно от унитаза.
Поэтому меня сейчас волнует одно: может быть такой алгоритм смыва (вода сначала уходит, потом ее зеркало поднимается на две-три секунды, а затем она уходит окончательно) является совершенно нормальным для этой модели?
- Джедай-гуру
является совершенно нормальным для этой модели? |
является совершенно нормальным для этой модели |
Так же это может быть вызвано состоянием общедомовой коммуникации.
