Постоянные засоры
Постоянные засоры
А крестовину 110х50 двухплоскостную на стояк не ?
Постоянные засоры
Это вариант я рассматриваю, но придется очень сильно штробить стены, для того что бы развернуть еще вправо крестовину из стояка и утапливать в стену Д110 до унитаза. Для наглядности сделал фото.
Постоянные засоры
то бы развернуть еще вправо крестовину из стояка и утапливать в стену Д110 |
Постоянные засоры
Абсолютно ничего не надо........ |
Постоянные засоры
Крестовина двуплоскостная 110х50 с левым расположением d50,устанавливается вместо тройника непосредственно на стояке.
Постоянные засоры
Это я понял. Но если будет только один соединительный элемент -угол 135гр, то сложно будет изогнуть конструкцию, чтобы Д50 шла параллельно стене (сейчас там два соединительных угла на 90 и 135 градусов). На эскизе обвел карандашом как сейчас искажены углы.
Постоянные засоры
Но если будет только |
продаётся гофротруба 50ка
Постоянные засоры
К гофре изначально отношусь скептически, как грязесборнику. На фото использовал немного другой угол чем был. Это пока временно. Общий стояк боязно обрезать, да и трубы мешают подлезть, надо созреть до этого, этаж то не последний и если не получится, оставлю без слива не только свою семью.
