Появляются шишки на армированной П\П трубе!!!!!!?????
AlexR
#16
Здравствуйте!
У нас вот тоже осенью заменили стояки (9 эт. дом центральное отопление) на армированный полипропилен.... на байпасе одной из батарей (труба 20 мм A-FV STABI) образовалась шишка диаметром 7...8 мм, высотой 2...3 мм.
Эти шишки не прорывает со временем? И спадают ли они при отключении отопления? (топят очень хорошо: за пластик можно подержаться секунд 6, до батареи можно только дотронуться.... ожога не остается).
ST
#17
AlexR писал(а):
Вероятность, хоть и не большая, есть.
AlexR
#18
Спасибо!
Забыл уточнить,- труба эта, как бы в "пупырышках", только не наружу, а внутрь (видел такие трубы у Экопластика - там фольга алюминиевая в отверстиях вся), так вот, вздутие как раз на месте такого "пупырышка", т.е. если я правильно понимаю, на месте отверстия в фольге. Т.о., получается, что вздулся именно полипропилен? И отслоения фольги нет?
#19
AlexR писал(а):
Теоретически ничего с ними не будет, а на практике.....
Я видел как полностью весь алюминий отслоился и стояло, правда там давление до 2.5 кг!
AlexR
#20
Спасибо, частично успокоился :) Буду наблюдать за развитием.... Если что интересное произойдет - доложу.
з.ы.
И что, все гуру полуночники?
#21
Работам мы днем 8-)
Знакомые реализаторы рассказывали,что встряли однажды они с такой трубой. Я только не помню через или как, но их заставили признать брак и за свой счет поменять и переделать все полностью. Труба была КАЛДИ.
МАСТЕР ЕСТЬ, НЕ ФИГ ЛЕЗТЬ!!!
#22
что касается пузырей (шишек)- то это никак не влияет на качество трубы, если такие трубы вообще можно назвать качественными. лидерами по шишкованию являются - Pilsa, kalde, firat, в настоящее время устранили появление пузырей - kalde начав выпускать трубы со стекловолокном.
в тоже время хотелось бы отметить, что даже отсутствие протечек в местах появления шишек, не может не повлиять на репутацию этих фирм.
врядли кто инбудь будет устанавливать такие трубы, после выслушивания многочисленных претензий по их качеству от клиентов.
что касется меня - то я на своем опыте рекомендую любые немецкие трубы или турецкие трубы VESBO.
#23
По Pilsa существуют подделки. Про firat впервые слышу. А kalde - увы она и в Африке kalde.
#24
misterlev писал(а):
misterlev
Неушто Pilsa - крутой БРЕНД? :shock:
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#25
misterlev писал(а):
misterlev
Рин писал(а):
ага,как мне объяснял один спец,.."ты представляешь,её даже красить не надо"...итак мол белая...суперское превосходство над другими....производители полибутеновых труб,от этих слов рвут волосы на заднице и срочно ищут возможность добавления белого колора
#26
misterlev
Рин писал(а):
Не, я так не считаю. Крутизной там ине пахнет. Но если брать между Калде и Пилса я все же возьму Пилса. Во всяком случае не слышал ничего о том что она вздувается. Года этак 3,5 назад, собрал шестиэтажку семиподъездную - 102 квартиры. Снабженец закупил Пилсу. Мое мнение не учитывалось. К счастью и ответственность на подрядчике. Так вот стоит пока без проблем. Много знакомых в этом доме. Отзывов плохих пока нет.
Я работаю с экопластом. :-(
#27
Экопласт - гуд.
новичек
#28
такого ни когда не видел.но бвает что труба тур-я не требущая зачистки на местах сварки течет.Это из-за перегрева и оплавпяет п\п до металла если депать стык криво
AlexR
#29
2 Рин
"Экопласт" в смысле - чешский "Экопластик"? Или это разные конторы?
#30
AlexR
Ты прав - я обмолвился: чешский "Экопластик" :)
Вернуться в «Трубы и фитинги»
