Появляются шишки на армированной П\П трубе!!!!!!?????
#136
Название фирмы не помню г. изготовитель Оренбург, а порывы как в местах соединения с фитингами так и на цельной трубе и вообще стоимость 1 объекта равна стоимости из металлической трубы а гарантии никакой, я знаю что оцинковка простоит как минимум 25 лет без проблем а хваленый п\п на зуб не попробуешь, китаезы рисуют что угодно. Я живу в частном доме можно поставить на отопление макс. температура не более 80 град при давлении 0 с циркуляционным насосом только клипсы нужно ставить через 50 см. все равно провисают.Если у кого бабла хватает ставьте медь и ваши внуки будут вспоминать вас добрым словом. Кстати у меня отопление из черняшки 32 уже стоит лет 40 периодически модернизирую и сделал вывод при автономке ни накипи ни посторонних примесей в воде не присутствуют труба имеет первозданный вид. Забугорники прут в Россию самую отсталую и экономически невыгодную технологию в виде п\п и пластиковых окон
- Джедай-гуру
#137
при нашем давлении 7 кг и температуре 75 град. |
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
я знаю что оцинковка простоит как минимум 25 лет |
RIP Прожгу дырку, недорого
#138
aquapa9 писал(а):
Советую использовать с армировкой стекловолокном.
на отопление не годится.
А откуда такая уверенность?
Объекты, на этой трубе, уже два года без проблем функционируют.[/quote]
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
...наш менталитет-не доверять новшествам, а использовать проверенное старое!?
#139
Я живу в частном доме можно поставить на отопление макс. температура не более 80 град при давлении 0 с циркуляционным насосом только клипсы нужно ставить через 50 см. все равно провисают. |
Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
#140
Рин писал(а): aquapa9 писал(а): Советую использовать с армировкой стекловолокном. на отопление не годится. ...наш менталитет-не доверять новшествам, а использовать проверенное старое!? |
#141
И тем не менее, вот ссылка по характеристикам: http://www.kalde.com.ua/FIBERPP-r.html
Допуск кислородного проникновения в пределах нормы.
#142
И тем не менее, вот ссылка по характеристикам: _http://www.kalde.com.ua/FIBERPP-r.html Допуск кислородного проникновения в пределах нормы. |
#143
У нас в Ульяновске район Авиастроителей начался застраиваться в 1976г.Ленинградские проектанты уроды протащили рацуху тогда это модно было сделали систему ГВС открытой т.е. вода на нужды ГВС забирается из системы отопления с установкой регулятора температуры которые изначально не работали и в отопительный сезон в квартирах температура ГВС такая-же как в отопление. Если кто понимает система отопления элеваторного типа ,а если перепад в тепловом 0,4 кг то естественно элеваторы не работают и для того что-бы людей не заморозить приходится глушить подмесы и получается температура в тепловом равняется температуре в квартирах и если на отоплении стоит п\п то при 100 град. и давлении 7 кг ваш хваленый п\п рвется на портянки. Дома у меня трубы на резьбе. В многоэтажках оцинковка на сварке с 1976 года и только сейчас начинаем менять единичные стояки. Ни один п\п не простоит столько потомучто нет статистики ,а 3 года это ерунда потому как я писал выше при наших параметрах и качестве воды при открытой системе срок службы не более 8 лет . проживете столько вот и посмотрите. При централизованном теплоснабжении очень многое зависит от реагентов которые изпользует ТЭЦ. С уважением!
#145
У меня еще одна беда хочу купить аппарат для гидродинамической промывки кухонных стояков диаметром 50, зашел на форум по каналье никто ничего не понимает. Если кто-нибудь что-то знает пожалуйста дайте наводку по технологии промывки. Горизонтальные стояки в подвале я промою без проблем, а вот вертикальные это проблема боюсь затратить 115 тыс. и не ничего не получится. Заранее спасибо. Если кому интересно задавайте любые вопросы по сантехнике как юридические так и технические я работаю с народом много лет и могу научить как бороться с управляющей компанией потому-что очень много недобросовестных людей работают в системе ЖКХ а в эту систему после 91 года пришло с настоящего производства много грамотных людей и порой обидно слышать в наш адрес необоснованные упреки. Раньше мы вкладывали все народное бабло в танки, самолеты, подводные лодки, а на ЖКХ плевали что и было развороввывалось, сейчас все изменилось.
#146
хочу купить аппарат для гидродинамической промывки кухонных стояков диаметром 50 |
#147
Если кто и ратует за п\п то только те кто сбывает его или кто ставит, с точки зрения эксплуатационщика п\п полный отстой. И передовые технологии тут ни причем, этим уродам забугорникам я не верю. Россия у них котируется на уровне Ботсваны и прекрасный рынок сбыта грязных технологий. Подумайте о своих детях и внуках в какой экологической среде они будут жить.Посмотрите основные производства по производству стирального порошка находятся в России и Китае а это страшно опасное для природы произволство тем более с нашим пофигизмом.
#148
Если кто и ратует за п\п то только те кто сбывает его или кто ставит, с точки зрения эксплуатационщика п\п полный отстой. |
то при 100 град. и давлении 7 кг |
Я в Люберцах был, общался с коллегами-эксплуатационниками. Говорят,что дома с ПП ВС у них - самые беспроблемные, больше по старому фонду бегают.
#149
Работать с ПП можно и нужно, только с умом!!! Какой идиот допускает температуру в ГВС больше 60 градусов, если она по старым СНиПам должна быть не больше 57 в точке излива?!!
Вместо раков варенных человечинки кому-то захотелось?
А при 60гр ПП стоит свои 8 бар в течение 50лет, только правильно стояки и отводы монтировать надо- с компенсаторами, чтоб не рвало.
P.S. Правда, мне надоело руки обжигать, больше прессовые системы в последнее время по душе.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
