Появляются шишки на армированной П\П трубе!!!!!!?????
Автодом
#1 Появляются шишки на армированной П\П трубе!!!!!!?????
Впервые за 7 лет встретился с такой бедой:
Одноэтажный дом, 100 м.кв. потолки 3 метра, естественная циркуляция воды в системе отопления, расширительный бачек, открытая система, трубы от 40 до 25 наружно-армированные (не внутриармированные), пилса. Все вроде как всегда, ОАГВ не закипает, перелив бачка открыт, давления в системе нет (0,3 атм). Но в первую-же зиму по всем!!! трубам пошли появляться шишки диаметром 1-2 см., поднимают фольгу и лопаются. Такое впечатление, что в теле трубы набухают какието гранулы. Шишки очень крепкие, не продавливаются. Пока заматываем скотчем и ставим хомуты, но чувствую придется все трубы вакидывать.
Уважаемый народ!!! Кто встречался с такой проблемой? Что за природа и причина такого явления? Как избежать такого в последствии?
Фольга на трубе на клею.Из-за высоких температур и давления фольга отслаивается в некоторых местах и вспучивается.Ну если труба не лопнула,то значит это просто отслоилась фольга.Сам полипропиленовый слой не нарушен.В принципе это очень распространенное явление на армированных трубах.
Армированая труба предназначена для отопления. Вспучиваний, отклеиваний, разрывов быть не должно. Даже если температура теплоносителя 100 градусов. Возможно брак. Есть еще мысль: "храниение трубы при перепадах температур". Разный коэффициент теплового расширения материалов мог привести к отслоению фольги.
#8
Но что за природа "вспучивания" полипропилена? |
Институт биохимической фи
Обычно интумесцентные добавки включают три составляющих: кислотный компонент (необходимый для кислотного каталитического воздействия), полиспирты (как карбонизующиеся соединения) и вспенивающий агент. На первой стадии (Т<280°С) осуществляется взаимодействие кислотной составляющей с карбонизующимся агентом.
Процесс карбонизации происходит при температуре около 280°С, при этом имеют место реакции Фриделя-Крафта и свободнорадикальные процессы. Далее вспенивающий агент распадается с выделением газовых продуктов, в результате чего увеличивается коксовый объем (280°С<Т<350°С). Такой интумесцированный материал затем распадается и при более высоких температурах и становится менее пористым при температуре около 430°С. (Приведенные температурные области характерны для наиболее изученной системы ПП-АПФ/ПЭТ.
В процессе защиты полимера от огня вспененный карбонизованный материал принимает участие в двух различных химических процессах:
- он содержит в себе свободнорадикальные фрагменты, которые реагируют с радикальными продуктами газовой фазы, образовавшимися при распаде полимера. Эти свободнорадикальные фрагменты в коксовом слое могут также участвовать в реакциях обрыва радикальных цепей, образующихся при пиролизе полимерных композиций в конденсированной фазе;
- он участвует в кислотно-каталитических реакциях с продуктами окисления, образующимися при термоокислителъном распаде материала.
Интумесцентный коксовый слой по своему составу гетерогенен. Он представляет собой конденсированную фазу, фосфокарбонзованные ячейки которой содержат газообразные продукты. Конденсированная фаза, в свою очередь, состоит из твердой и жидкой фаз (кислотные смолы), которые содержат в себе жидкие и газообразные продукты деструкции полимера. Карбонизованные фракции конденсированной фазы состоят из полиароматических фрагментов, которые собраны в слои, характерные для графитовых структур.
Фосфокарбонизаованный материал далее образует определенные участки в материале, которые состоят из кристаллических макромолекулярных полиароматических слоев, связанных мостиковыми связями полимерных цепей и фосфатных (поли-, ди- или ортофосфатных) групп, кристаллических частиц и аморфной фазы. которая вкраплена в кристаллические зоны. Эта аморфная фаза состоит из небольших полиароматических молекул, возникших путем гидролиза фосфатных фрагментов алкильных цепей, образованных при распаде добавок и фрагментов полимерных цепей. Фосфокарбонизованный материал будет обладать огнезащитными свойствами при следующих условиях: эта фаза должна быть достаточно объемной, чтобы покрыть поверхность полимера, и достаточно прочной. :lol:
Larry Wantuzzz
#10
Один раз встретил такое, труба П/П пилса, белая-армированная, проходила транзитом через квартиру, диаметр не помню сейчас, вспучилась во многих местах, куда- откуда шла так и не узнали, старый фонд-хрен там чего поймешь. Судя по всему отопление потому что как раз пару недель зимой температура очень минусовая была и котельная выстрелила хорошо.
Вооооот. Поменяли на зеленый П/П( германия).
Мое мнение- кто работал ей знает, когда перед сваркой верхний слой пластика снимаешь то он-(пластик) достаточно хрупкий, пальцами ломается-чую в нем все дело.
#11
А вобще работаю в основном м/пластиком, хотя все попробывал...недавно в магазин зашел и увидел тему-может уже и давно она есть но я только сейчас увидел, - п/п труба, армированная, но фольга в ней не вторым слоем, а в середине т.е. зачистка фольгинированного слоя перед сваркой не требуется. вооот.
Кто пробывал отпишитесь
#12 Есть мнение -хрен поспоришь!
С армированной трубой П/П (с арматурой по середине трубы) недавно работали. Делали капиталку в жилом ногоквартирном билдинге. Такая тварь! Пояло на 300 градусов , и прогрев по времени норма- а пластик у ней сранный по консистенции. Хотя сама труба дойчландская! К ней же и все сопутсвующие компоненты, то бишь тройники, муфты и тд, такие же идут. (армированные). Материал на 3+ и работать им сложнее. Может нам такой производитель попался??? Х..й знает! Короче не в восторге!
А вот с набуханием трубы... Было такое. Закончили обвязку, сдали объект, а через неделю пошло-поехало. перед зимой дело было. Приехали, а там... Срань-едрённая! Все трубы в борадавках! Демонтировали все и сделали трубами из другой партии. Все ок до сих пор. А те что взбучились- я вскрыл ради интереса! Понять природу! Дырявишь пузырек- а там воздух! А кое где и вода. Природа не ясна. Но трубы , которые выплавляют армяне где -то под Калугой- оказались лучше! Факт!
#13
Я работаю с трубами пп фольгированными по середине....весчь,оценка 5!
Времени экономит уйму...никаких дополнительных манипуляций...отрезал,спаял!Красота!
Лучше...хуже...ни-как-кой разницы в эксплуатации не замечено!Даже выглядит поэстетичней!
#14
Рекомендую полипропиленовый металлопластик, верхний слой RP2400, алюминиевая лента, рабочая темп.=110С, кратковременно выдерживает 120С 40 атм.!
Петрович
#15
Проблема состоит в том, что для склеивания фольги в ПП используют клей на водной основе, который разрушается при темп. больше 80 С и давл. 5атм. Это не выдумка, так декларирует сам завод!
