Давление воды, нестандарный случай
Дотрогие профессионалы, нужен ваш совет. Возможно кто-то возьмется за решение моей проблемы.
Ситуация cледующая:
Моя квратира построена над техническим этажем дома, то есть выше последнего этажа ) не спрашивайте как так получилось то есть все коммуникации дома заканчиваются на тех этаже, а моя квартира над ними.
Мои стояки ГВС И ХВС врезаны в общедомовые стояки, которые идут по тех этажу. Общедомовые стояки идут параллельно полу, а мой стояк врезан под 90 градусов.
Как втирает мне УК общедомовые насосы не были расчитаны на наш этаж и типа поэтому давление маленькое около 1 АТМ иногда меньше.....
На холодную воду поставил насос на тех этаже, который включается на проток, он немног опомогает но не кардинально.
Подача воды в доме идет по двум контурам, снизу вверх насосами а там самотеком вниз.
1) Может ли быть что надо было как то по особому врезаться в стояк, или может под углом.... )
2) Как быть с горячей водой, на нее такой насос ка кна холодную не поставишь, она ведь постоянно циркулирует.... я смотрел вот такой насос, но не представляю как он будет там работать :
Что скажете ?
Заранее спасибо!
Тех этах, это типа последнего этажа куда сходятся все воздуховоды и трубы. Насосы общедомовые стоят в подвале. А мой насосик на холодную воды на наш стояк установили.
То есть; последний этаж - тех этаж -ваш этаж - чардак...???
Можно фото стояков ХВС, ГВС и вашу врезку на тех этаже..
На самом деле нужно начинать с подвала смотреть на повысительные насосы,а уж потом городить огород...хотя в моей практике такое попадалось.
Насос который вы смотрели всё равно для холодной...с горячей всё сложнее...
на ГВС можно уснановить насос GRUNDFOS специально для ГВС квартирного типаю.
То есть; последний этаж - тех этаж -ваш этаж - чардак...??? Можно фото стояков ХВС, ГВС и вашу врезку на тех этаже.. |
Реально нужен хороший сантехник, который сможет оценить масштаб бедствия и предложить решение.
