Полотенцесушитель (какую модель купить).
Михаил
#1 Полотенцесушитель (какую модель купить).
Посоветуйте пожалуйста модель полотенцесушителя для типовой квартиры панельного дома в Москве :)
#2 Полотенцесушитель
Михаил писал(а):
В ванной каждой типовой квартиры располагается труба, изогнутая в форме букв «U» или «S», которая выполняет функцию горячего водоснабжения. Она и ванную обогревает, и влажное полотенце может высушить, чтобы им потом приятно было пользоваться. :)
При покупке полотенцесушителя обращайте внимание на следующее:
1. Наличие паспорта и гарантийного талона производителя с указанием:
- Наименование производителя, его адрес и телефоны;
- Гарантия производителя;
- Технические данные (номинальное и максимальное давление; тепловая мощность).
2. Полотенцесушитель должен быть изготовлен из новой трубы (это можно определить взглянув на его внутреннюю сторону – она должна быть чистой, без пятен и раковин. Если цена на предложенный Вам полотенцесушитель значительно ниже, чем у подобных, то вероятность б/у или некондиционной трубы – возрастает.)
Наружная поверхность должна быть зеркальной, торец резьбы – не острым и без заусенцев. Качество резьбы можно определить навернув на полотенцесушитель муфту.
Полотенцесушитель. Как выбрать?
В вашей ванной холодно и неуютно? К тому же вас раздражают вечно влажные полотенца? Значит, пора купить новый полотенцесушитель.
Выбор полотенцесушителя - Дело вкуса
Полотенцесушители являются водяными (то есть теплоноситель в них — горячая вода).
Полотенцесушители представляют из себя трубчатую конструкцию различных форм и размеров. Есть здесь и простые «змейки», и элегантные «лесенки» с прямыми либо изогнутыми «ступеньками». Последняя группа полотенцесушителей особенно многочисленна и разнообразна. Так, одни модели похожи на большие гребни для волос; другие напоминают стройные деревца, раскинувшие ветви в разные стороны; ну, а третьи, украшенные стильными металлическими панелями, смахивают на деталь интерьера космического корабля. Так что есть из чего выбрать. Но имейте в виду: прежде чем покупать конкретную модель полотенцесушителя, нужно обязательно выяснить, подойдет ли она для вашего жилища. И дело не только в том, «впишется» ли обогреватель в обстановку ванной комнаты.
Надо также учитывать технические характеристики прибора, а именно:
· Габаритные размеры полотенцесушителя.
· Межцентровое расстояние коллекторов.
· Предполагаемую схему подключения полотенцесушителя.
· Для каких целей предназначен полотенцесушитель (для отопления или для сушки текстильных изделий).
Наши полотенцесушители изготавливаются из нержавеющих стальных труб. Внешняя поверхность полотенцесушителя имеет зеркальную полировку. Внутренняя поверхность полотенцесушителя ничем не обрабатывается (в отличие от полотенцесушителей из обычной стали). Полотенцесушители из «нержавейки» в такой защите не нуждаются.
Выбор полотенцесушителя – практичный подход
Имеющиеся у нас в продаже водяные полотенцесушители можно разделить на несколько групп:
ПО МАРКЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
1. Полотенцесушители из электросварной нержавеющей трубы марки AISI 304
Труба производится на итальянских и немецких заводах. Имеет хорошие эксплуатационные характеристики. Но из-за относительно невысокого содержания Никеля имеет более слабое сопротивление коррозии и хлору (который, к сожалению, до сих пор применяется при очистке воды). Но мы гарантируем безотказную работу нашего полотенцесушителя в течение 5 лет в условиях центральной системы горячего водоснабжения. В частных домах с хорошей водоподготовкой, срок работы полотенцесушителя может составить несколько десятков лет.
2. Полотенцесушители из бесшовной нержавеющей трубы марки 12х18Н10Т
Труба производится на «Первоуральском заводе» заводе. Высокое содержание Никеля, а также Титана и Молибдена делают полотенцесушители из этого материала абсолютно неподверженными агрессивным условиям. Наша фирменная гарантияна полотенцесушители составляет 20 лет. Срок службы полотенцесушителя исчисляется десятилетиями.
ПО ДИЗАЙНЕРСКОМУ РЕШЕНИЮ
В эту программу входят полотенцесушители из высококачественной пищевой электросварной трубы AISI 304 и бесшовной нержавеющей трубы марки 12х18Н10Т.
Более 40 наименований полотенцесушителей: самые простые «змеевики» и «фокстроты».
Это бюджетная серия с более простым дизайном, чем две другие.
Но обладают достаточной надёжностью и длительным сроком службы.
Все полотенцесушители проходит испытания под давлением 40 Атм.
Гарантия на полотенцесушители соответственно: 5 и 20 лет (в зависимости от марки стали)
В эту программу входят полотенцесушители из высококачественной бесшовной нержавеющей трубы марки 12х18Н10Т и. электросварной трубы AISI 304
Более 100 наименований полотенцесушителей. От простых «лесенок» до самых замысловатых полотенцесушителей..
Разнообразие дизайнерских решений позволит удовлетворить требование самых взыскательных клиентов.
Гарантия на полотенцесушители: 5 и 20 лет (в зависимости от марки стали).
Полотенцесушитель установят профессионалы
Подбирают полотенцесушитель из расчета 80-120 Вт на 1 кв. м площади отапливаемого помещения. Замена одного типа полотенцесушителя, другим в квартире считается переоборудованием системы. Кроме того, зачастую понравившийся полотенцесушитель не так-то просто присоединить к трубопроводу: для этого нужны дополнительные переходники и специальная установочная арматура. Не помешает также во избежание потопа из-за какого-нибудь скрытого заводского дефекта конструкции установить перед прибором запорный вентиль. Поэтому монтаж полотенцесушителя целесообразно поручить специалистам, имеющим соответствующий опыт и гарантирующим надлежащее качество работ. Письменный договор здесь будет очень даже уместен.
Уход за полотенцесушителем несложен: его периодически надо протирать мягкой сухой тряпочкой. Для удаления грязи с полотенцесушителей нельзя применять чистящие порошки, содержащие твердые абразивы и соду, так как они царапают поверхность. Полированные поверхности чистят специальными средствами или мелом и растворами пищевой (кальцинированной) соды.
тел.: (495) 901-91-34
E-mail: info@artterm.ru
#4 Лошадью ходи!
Ставь все! Кроме ипучей "лесенки" и винтовой "лесенки" Самый лучший- U и S образный! Меньше йобани и тебе и нам! С утра випил-весь день свободен!
лесенки чем тебе не угодили?Всё оригинальней чем твои совдеповские кривляки...............
Заибали! Что за S-образный полотенчик??
Сами такое представляете?
Для ТИПОВОЙ квартиры подходят только M- и U- образные полотенца.
Сантехники установили полотенцесушитель с наклоном около 1 см и утверждают что так надо, чтобы не было воздушных пробок? http://www.remsanteh.ru/DSC00485.htm
#8
Ыыы... ))
Стандартная отмазка! ))
Врут!
Просто "так получилось", а переделывать лень...
сантехник (Беларусь)
Полотенцесушитель изготавливается таким образом , что верхняя часть имеет уклон вниз от стояка , а нижняя наоборот к стояку .Если у вас такой змеевик П- или S- образный , то все правильно.Есть змеевики которые устанавливаются под 0` по уровню и у них есть кран маевского или резьба для его установки.И еще - если у вас отбор горячей воды из того же стояка где висит полотенчик, то можно вешать под ноль любой полотенцесушитель(воздух выйдет из смесителя).
#10
А из латуни насколько надёжен ?
Вентили бугатти тоже ведь из латуни.
#11
Ziliboba писал(а):
а покажи?, если такие есть? Полотенцесушитель М-типа
материал: Латунь
цвет: хром блестящий
Артикул Описание Цена Примечание
ПС500 Полотенцесушитель М-типа, ТУ: 4951-390-00284581-00, размеры: 500х500, диаметр: Ø33х1,5, резьба: 3/4″ или 1″, масса: 3,500 кг 1160,00 руб. на заказ
ПС600 Полотенцесушитель М-типа, ТУ: 4951-390-00284581-00, размеры: 600х600, диаметр: Ø33х1,5, резьба: 3/4″ или 1″, масса: 4,400 кг 1380,00 руб. на заказ
ПС28/500 Полотенцесушитель М-типа, ТУ: 4951-390-00284581-00, размеры: 500х500, диаметр: Ø28х1,0, резьба: 3/4″, масса: 1,700 кг 790,00 руб.
ПС28/600х500 Полотенцесушитель М-типа, ТУ: 4951-390-00284581-00, размеры: 600х500, диаметр: Ø28х1,0, резьба: 3/4″, масса: 1,700 кг 800,00 руб.
ПС28/600 Полотенцесушитель М-типа, ТУ: 4951-390-00284581-00, размеры: 600х600, диаметр: Ø28х1,0, резьба: 3/4″, масса: 2,300 кг 920,00 руб.
ПС26/500 Полотенцесушитель М-типа, ТУ: 4951-390-00284581-00, размеры: 500х500, диаметр: Ø26х2,0, резьба: 3/4″, масса: 1,500 кг 1100,00 руб. на заказ
Полотенцесушитель П-типа
материал: Латунь
ПС-ПО Полотенцесушитель П-типа, ТУ: 4951-390-00284581-00, размеры: 330х500, диаметр: Ø33х1,5, резьба: 3/4″ или 1″, масса: 2,300 кг 800,00 руб. на заказ
ПС-ПО28 Полотенцесушитель П-типа, ТУ: 4951-390-00284581-00, размеры: 330х500, диаметр: Ø28х1,0, резьба: 3/4″, масса: 1,200 кг 540,00 руб.
#12 Полотенцесушитель
Хозяин говна и пара писал(а):
Правильный полотенцесушитель должен быть подключен к системе отопления, а не к горячему водоснабжению, хотя к горячему водопроводу подключают очень часто. А какой вы поставите... Чем больше санузел, тем больше полотенцесушитель.
#13 Полотенцесушитель
Мастер по ремонту ЭВН писал(а):
Это очень плохо, когда в теплую погоду валенки негде посушить. :)
#14 Полотенцесушитель
Ага. Стою на асфальте я в лыжи обутый ...
Дмитрий
#15
Облазил весь интернет, но не смог найти в Москве в нормальной фирме полотенцесушители из бесшовной нержавеющей стали марки 12х18Н10Т. Единственная фирма ARTTERM перестала торговать в розницу. Подскажите, пожалуйста, где можно купить?
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
